Centauris 225/55/16 van C70 MY2000 past niet op MY2002
Gestart door Fokke 01.01.005, 15-03-2014 23:01:18
Fokke 01.01.005
Onder mijn C70 zit 225/45/17 op Propus lichtmetaal met Michelins met minimumprofiel. De Propus wielen moeten worden opgeknapt en daarom wil ik tijdelijk gaan rijden op een setje 225/55/16 op Centaurus die onder een C70 MY2000 vandaan komen.
Maar helaas, ze passen niet op mijn C70 MY2002. De voorbanden lopen vast tegen de veerschotel. Volgens de omrekeningstabel niet zo vreemd, die bandenmaatcombinatie is 2 cm hoger (nog afgezien van profieldiepte)
Maar toch, hoe kan dat? Heb ik dan een verlagingsset onder mijn C70 dat dat bij mijn C70 niet past? Hoe meet je dat op? Hartafstand wiel naar welk punt? Of rand spatbord?
Ik dacht altijd dat een verlagingsset met een kortere veer te maken had. Dat blijkt dus niet zo.
http://www.gbshop.nl/content/informatie/technische-info/omwisselingsberekening.htm
AK400-AZ250-R5-343DL-345GL-244DL-244GL-244GLE-854GLT-854GLT+854R+C70c
Fokke 01.01.005
Hi Mehn,
Geen idee wat de ET waarde is. Die wielen kwamen van de c70 van René en pasten daar prima.
Maar, zojuist de afstand van de onderkant van de veerschotel tot het hart van de wielas opgemeten, 35,2 cm links. rechts 36,7 cm. Dus anderhalve cm verschil tussen links en rechts. Alleen links liep aan. Kon verder eigenlijk geen echt verschil zien tussen de veerpoten links en rechts, maar daar ben ik ook geen specialist in. Vreemd nietwaar?
Ik heb het even opgezocht. Van de Propus bestaan 2 breedte versies; 7J en 7,5J. Centaurus is 7J. Alle 3 hebben ze ET43.
Aangezien je dezelfde breedte houdt (of zelfs naar een smallere velg gaat) zou er daar niet aan kunnen liggen.
Welke maat heb je gemeten? Is dat een verticale maat?
Fokke 01.01.005
Inderdaad, van boven naar beneden gemeten vanaf de onderkant van de veerschotel, voorlangs de remschijf naar het hart van het asgat. rechts
en links:
Fokke 01.01.005
Fokke 01.01.005
En van de bovenste bevestigingsbout aan het fuseestuk tot onderkant veerschotel ?
