ouder en dus wat comfortabler.....
Gestart door blauweroffel, 20-03-2014 20:00:31
blauweroffel
Ik heb een hele mooie set (5 stuks)volan velgen gekocht :eusa_dance:
zonder banden...
Ik wil hier zomerbanden op, en op de volan set die ik nu onder de 855 heb wil ik straks winterband
Maar wat is een comfortabele maat? 45 hoog? Ik wordt wat ouder  ;D , maar mijn vrouw rijdt er ok in en die heeft een hekel aan "gestuiter", alsof de banden veeeeell te hard zijn opgepompt?
BR
45 hoog is de maat die erop hoort 205-45-17
MVeldhuis
Rob850turbo
glenfiddich1983
16" banden passen een beetje slecht op 17" velgen ;D
Gijsbert-5
Je kunt ook 215 45 17 doen, dan heb je een iets hogere band dus iets meer comfort  ;)
maruska
en kans op aanlopen.. ik zou het op 205 houden. wielkast plastic schuren is weer apk afkeur. en voor is het met indraaien krap in de kuip, en je moet eigenlijk c70 stuuruitslagbegrenzers erop doen
T-5R
Zit een beetje met hetzelfde, heb een 855R (dus volans) en vind het heerlijk sturen maar veel stugger moet het niet worden (18" + verder verlagen ziet er vet uit maar al rijdend?!)
Winterbanden zijn bij mij 16" michelins en als ik wissel verbaas ik me altijd over het comfort en de rust aan boord met deze banden (stuurt wel stuk minder) ...
Op mijn Volans had ik eerst 215/45 Goodyear Eagle GS3 91Y (V-profiel) maar deze zijn na 70000 km wel op dus moeten er dit jaar nieuwe banden onder en ik wil dus wat comfortabeler en vooral stiller. Ik zit te denken aan de opvolger Goodyear Eagle Assymetric 2 en ook weer in 215/45.
Maar dit keer met loadindex 87Y ipv 91Y, de hogere loadindex is gangbaarder in deze maat maar ze hebben hiervoor ook meer verstevigingen in de bandwang zitten dus ongetwijfeld wat stugger daardoor, bovendien is de 87Y uitvoering nog net één dB stiller dan de 91Y ...
grijzev70tdi
205-50-17 gaat ook goed. Zowel onder de V70N als 850 T-5 AT
205-50-17 zal zeker wel passen maar is niet helemaal de juiste maat
Citaat van: Sbv op 21-03-2014 11:28:04
Dan heb je toch ook een tellerafwijking of is dat minimaal..
grijzev70tdi
Dat valt wel mee hoor.
Daar vroeg TS ook niet om :)
luuk123456
Citaat van: grijzev70tdi op 21-03-2014 11:02:15
http://i1008.photobucket.com/albums/af202/witte480/CAM00028.jpg
Mag ik zo vrij zijn om stiekem tussendoor even te vragen of deze auto verlaagd is?!
dank U...
grijzev70tdi
Dat mag ;D
Bij mijn weten niet, is een gewone T-5 Automaat. Deze staan al wat lager op de poten.
luuk123456
Citaat van: grijzev70tdi op 21-03-2014 12:01:29
Dat mag ;D
Dank! Dan weet ik weer genoeg (namelijk dat onze V70 `n stuk hoger zal staan) Damn!!
