855 TDI.
Gestart door robert222, 07-04-2014 17:24:33
robert222
Kan er in mijn Volvo 855 TDI een boordcomputer in worden gezet
leons850
Ja dat kan, of die van een benzine daar ook in wil weet ik niet.
Je zou het allicht kunnen  proberen door er 1 van de sloop te halen.
Succes
robert222
Is het inbouwen moeilijk dan
pwberg
Citaat van: robert222 op 07-04-2014 20:42:53
Is volgens mij helemaal voorbereid.
Klokje vervangen voor schermpje BC, selector plaatsen en aansluiten en naar ik meen nog ergens een relais tussen frommelen.
(\_/)
(O.o)
robert222
Welke relais is dat dan en waar zit die ergens
leons850
Nee is niet moeilijk.
Bovendek dashboard los.
tellerunit stekkers losmaken
teller eruit
2 Schroefjes achter er uitdraaien, display er in
Stekker van de selector er in en selector plaatsen.
Omgekeerde volgorde weer monteren
Relais hoef je niet te plaatsen.
Let wel dat het de BC is Van een alter 2 gezien die Van een alter 1 anders is.
Dashboard zit vast met torx 25 boutjes achter de roosters en aan de buitenzijde van het dashboard achter de dopjes. dashboardkastje moet er ook uit daar zitten nog een paar M 6 zeskanten Verstopt. Exacte beschrijving staat ook wel ergens op het forum.
Mocht je een airbag hebben, deze moet los, haal daarom ook even je accuklemmen los anders kan je naar dealer om het lampje te laten resetten.
pwberg
Citaat van: leons850 op 07-04-2014 22:06:56
teller eruit
Thanx, wist ik niet zeker.......  :eusa_whistle:
(\_/)
(O.o)
leons850
Kan gebeuren toch. ;)
Toevallig wat aan t klooien geweest met een bc bij mijn oude 854.
@Robert, mocht je er niet uit komen dan wil misschien iemand je ook wel helpen, daarom misschien je locatie ook vermelden in je profiel, altijd handig voor hulp. ;D
robert222
Ik zelf kom uit groesbeek bij Nijmegen. Ik moet ook een tandwiel vervangen in de klok en nog wat lampjes. Als ik alles compleet heb horen jullie het wel. Want ook een Volvo uit 1996 moet nog jaren op de weg blijven vindt ik
Arjanestate
Yes it can! Ik had een 96-er TDI, van de sloop heb ik de info knop, het lcd schermpje en het kabelboompje tussen knop en lcd scherm gehaald van een 95-er benzine uitvoering.
Alles gemonteerd en het werkte gewoon.
Je moet ook een temperatuur sensor achter de bumper plaatsen. Dit zou al voorbedraad moeten zitten, ik heb dat nooit gedaan omdat de voorkant van de sloper behoorlijk verminkt was... maar het ging me verder om de verbruikscijfers en dat werkte goed.
854 T-5 ROOD 1994
robert222
Een temperatuur censor zit er al in. Maar hoort het ook zo dat ik op de teller klok geen turbo meter heb. TDI staat toch ook voor turbo. Teminsten dat staat ook op het luchtfilter huis
leons850
Citaat van: robert222 op 07-04-2014 22:23:10
Helaas zit er bij een TDI niet in die meter.
Je hebt inderdaad wel een turbo.
robert222
Dus die zou er niet in kunnen dus bv
leons850
Citaat van: robert222 op 07-04-2014 22:25:11
Niet dat ik weet, omdat de achterplaat uit 1 stuk bestaat.
Je kan er wel een externe turbo druk meter in bouwen.
Ik meen alleen wel dat een turbo op een diesel niet extreem veel drukop bouwt
robert222
Dan laat ik het lekker zo.
