Ervaring 17 inch velgen met 215/45/17 bandmaat
Gestart door lexkaas, 14-04-2014 20:33:21
lexkaas
Ongetwijfeld heeft er iemand ervaring met deze maat velg en deze bandmaat. Zou je deze dan even met mij willen delen;-) Ik ben vooral benieuwd naar het rijgedrag.
Bij de velg geven ze ook nog de volgende steekmaat op: 5x108/5x112
Zegt mij niet zoveel. Maar kan ik er van uitgaan dat deze gewoon onder mijn 850 passen?
groet,
Lex
Zo te zien een multisteek velg. Qua steek zal het gaan passen (mits je 5-gats naven hebt), maar hou ook in de gaten dat het asgat klopt en dat de ET waarde niet teveel afwijkt.
215/45-17 past normaal gesproken zonder problemen onder een 850, maar dat is dus ook weer afhankelijk van de ET waarde. Als die teveel afwijkt, heb je kans dat 215 gaat aanlopen.
Over welke velgen gaat het hier? Heb je er eventueel een foto of link van?
5x108 moet je hebben maar kijk ook even of je nu 5 gaats velgen onder de wagen hebt zitten... De eerste lichting 850 was nl. 4 gaats..
De bandenmaat die je opgeeft hoort standaard op een 17" velg en het rijgedrag is erg persoonlijk.
Ik rijd eigenlijk altijd met 225/45R17 en vind dit vrij comfortabel, ligt ook goed op de weg en stuurt prima in de bochten.
Citaat van: henry classic v70 op 14-04-2014 20:40:01
Standaard zit er 205/45/17 op.
Maar het rijgedrag tussen de 2 is wel hetzelfde.  ;D
Inderdaad zoals Marcel al aangeeft is de ET-waarde belangrijk.
Je moet ET43 hebben > bij een hogere ET-waarde (ET49 bijv.) komt de velg meer naar binnen met kans op aanlopen. Bij een lagere ET-waarde te ver naar buiten waardoor de spatbordrand kan worden geraakt..
Citaat van: Ludo op 14-04-2014 20:42:11
Klopt Ludo... is dat ook bij een R eigenlijk?
Jazeker Henry.
Sterker nog, énkel de R had standaard 17".   ;D
Vandaar mijn gedachten 17" > 215/45R17... ;)
