Loshalen van de kopbouten? Hellup
Gestart door Minifreak1293, 29-04-2014 14:30:23
Minifreak1293
Inmiddels al een eind opgeschoten voor het demonteren van de kop, maar nu stuit ik tegen een probleem....ik krijg met geen mogelijkheid de kopbouten los...niet 1(gewoon dop, pijp van een meter, lucht....)!!! Heb ik iets over het hoofd gezien? Is het linkse tap...ik weet het even niet meer
V70 T5 AT LPI
Snap dat je gaat twijfelen maar is geen linkse draad, dus gewoon tegen de klok in losdraaien.
Pijp van 1,5 meter al geprobeerd? Blijft een naar moment om zoveel kracht te moeten zetten op een ogenschijnlijk ielig boutje maar ja, het moet toch los...
Minifreak1293
Je beschrijft precies het gevoel wat ik erbij kreeg....angst om zoveel kracht te zetten op zo'n klein boutje.
Maar als ik het goed begrijp....lompe kracht gebruiken! :eusa_eh:
V70 T5 AT LPI
Wel zorgen dat de dop niet van de kop slipt, dan raak je verder van huis. Dus zo kort mogelijk verlengstuk (of geen) tussen dop en ratel/wringijzer.
Gebeurt weinig dat een bout breekt, desondanks heb je die zekerheid niet. Heb het recent nog gelezen hier in een topic. Maar als het gebeurt is dat ook wel weer op te lossen.
Steigerpijp over het wringijzer heen en trekken maar!
En spinazie eten.
Lunadust
Techneut, geen dichter.
RoelNL
Goed inspuiten met WD 40 nachtje laten rusten (gelijk bij de rest ook doen)? morgen weer verder. Zorg wel dat je de kracht goed op de bout kwijt kan niet een klein beetje scheef!
Laat voor de zekerheid iemand erbovenop drukken terwijl jij aan de pijp aan het duwen bent.
StefanCJ
Gewoon wat harder trekken  ;D.
Anders André even bellen, die draait ze altijd met een 1/4de rateltje los.
twotone
Als je het lossen al eng vindt, wacht maar tot 't handeltje weer in elkaar moet  :eusa_eh: Verder met lossen inderdaad verlengen en trekken maar ;D
leons850
Citaat van: RoelNL op 29-04-2014 15:31:21
Dat zou ook mijn advies zijn. ;)
Of zo'n ratel met een handvat op de bovenkant zodat je beter je kracht kwijt kan.
Zijn die bouten al los of lig je geblesseerd met een losgeschoten pijp in je hoofd op de grond  :evil:  :eusa_whistle:
Minifreak1293
Gelukt!! Alles los en niets gebroken...ook geen hoofd  :eusa_clap:
V70 T5 AT LPI
Citaat van: Minifreak1293 op 29-04-2014 16:14:29
mooi!  :eusa_clap:
Minifreak1293
V70 T5 AT LPI
Je rijdt zonder bougies? Kleppen zitten verdraaid ten opzichte van elkaar aan de markering te beoordelen?
