Opgelost remmen trillen na banden wissel
Gestart door RoelNL, 29-04-2014 18:46:58
Citaat van: RoelNL op 30-04-2014 20:05:06
Ik begrijp er gewoon niks van hoe het zomaar ineens kan komen nadat ik zelf de banden/velgen gewisseld had en weer terug.
ik zou dan maar van de remmen afblijven  ;)
paar bussen remmenreiniger inslaan kan geen kwaad meestal  ;)
RoelNL
Citaat van: V70geRwin op 30-04-2014 20:12:43
Ja ik heb 17" zomer banden net nieuw met dito velgen en 16" winterbanden met dito velgen. Vorig jaar was ik er ook mee op wintersport geweest, toen waren de banden gebalanceerd en had ik nergens last van ook met remmen niet en promt een jaar later heb ik ineens last van trillend stuur tijdens remmen.
Op de  winter banden had ik het wel opgeschreven LV  enz.
Ik ga daarom begrijp ik het ook gewoon niet.
Vorig jaar geen last. Net na de nieuwe zomerbanden wissel geen last (1 maand er mee gereden). Wintervelgen wissel zelf gedaan (zomer velg eraf winter velg erop) trillend stuur. Winter eraf zomer erop en nog steeds last van trillend stuur.
Het is denk sowieso het makkelijkst om eerst maar even overal de remmen+klauwen goed schoon te maken (remmen reiniger) en op gangbaarheid te testen. als dit gedaan is dan is het mooi maar worden nog steeds de achterste klauwen vervangen. Maar kan ik tot die tijd weer mooi door rijden.
Werkt het niet ga ik maar met het simpelste beginnen en dat is balanceren.
hertogjan6
Citaat van: RoelNL op 30-04-2014 17:35:09
Zojuist ff wat foto's gemaakt hoe de voorbanden eruit zien.
wat ik wel kan zien is dat alle 4 de banden aan de buitenkant "outside" hebben staan
http://i61.tinypic.com/25q7nmd.jpg
Het profiel lijkt wel omgekeerd tussen links en rechts kijk maar de soort V die je net kan zien.
RV
http://i58.tinypic.com/2yxkjfm.jpg
LV
http://i61.tinypic.com/zweyh4.jpg
Ik weet niet of dit aan te passen door banden te gaan wisselen.
Ik moet toegeven dat ik niet de originele setting weet van voor de winterbandenwissel, was zo stom geweest ze niet te markeren.
outside klopt als een bus , even naar de rotation kijken op de banden voor de zekerheid is wel slim als je het niet zeker weet ;)
wielbouten ook al is goed na getrokken weet dat wij na het vervangen van de 5mm spoorverbreders nergens meer last va hebben ;)
RoelNL
Citaat van: hertogjan6 op 30-04-2014 20:33:10
RV
LV
De rotation staat er niet op bij de die conti's, heb me al helemaal het schompes lopen zoeken naar een pijltje of iets dergelijks. Volgens mij zijn de die conti's hufterproof gemaakt door er alleen outside op te zetten, dan is al de draai richting altijd goed volgens mij.
Ik had ze vastgezet met 135nm, maar natrekken kan nooit kwaad idd.
Bouke
RoelNL
Bouke
Is de naaf diameter het zelfde zoniet dan zou je centreer ringen kunnen probereren om je velg goed te centreren. Ik had dat bij mij 18" imi pegs en voor 20€ was het opgelost
Citaat van: Bouke op 30-04-2014 21:34:25
originele wielen passen gelijk zelfde naafdiameter
Mijn 18" pegs zitten gewoon zonder pasringen
RoelNL
Citaat van: Sbv op 30-04-2014 21:37:07
Ja die zijn allebei hetzelfde, et waarde is ook het zelfde alleen heb ik spoorverbreders omdat de banden net te breed zijn voor de V70.
Gelukkig heb ik geen last rare slijtage profielen.
Het gebeurd ook alleen tijdens het remmen van 120 naar 100 en daarna heb ik nergens last van.
ros dan die verbreders er eens af of misschien kan je een setje even lenen in de buurt om eea uit te sluiten
RoelNL
Citaat van: Sbv op 30-04-2014 21:50:19
Dat is ook wel een idee, ik kan wel even rijden zonder die verbreders en dan is kijken hoe het gaat. Is alleen met volledig insturen en grote hobbels dat ze dan een beetje aanlopen
Lammert
Ben wel benieuwd: zelfde probleem hier namelijk. Bij remmen op lage snelheid merk je er weinig van maar op hoge snelheid wel. Bij gewoon rijden geen enkele last van. Ik ga er zelf eigenlijk vanuit dat t een kromme remschijf is, eventueel veroorzaakt door een gare klauw, want het is bij mij (denk ik, achteraf gezien) langzaam ontstaan na vervanging van een remklauw.
Ik twijfel nog over een poging om de schijven af te laten draaien en klauw te reviseren, maar misschien toch tijd voor nieuwe klauwen + schijven + blokken
RoelNL
Ik hoop dat ik de oplossing van het weekend kan vinden. Ik laat wel weten wat eraan gedaan is!
Bouke
Jullie hebben allebei spacers dus zou ik het daar toch in zoeken denk ik.
RoelNL
Toch raar als het eerst niet was lijkt me dan toch?
