Opgelost remmen trillen na banden wissel
Gestart door RoelNL, 29-04-2014 18:46:58
RoelNL
Hallo,
Een tijdje geleden ben ik naar wintersport geweest, net daarvoor had ik nieuwe zomerbanden onder de auto laten leggen. Dat merkte ik want de auto had weer veel meer grip en remmen trilde helemaal niet meer.
Auto is een V70 R AWD zonder cardanas.
Toen heb net voordat ik op wintersport ging mijn winterbanden met velg en spoorverbreders eronder gelegd en tijdens het remmen van +-120 - 130kmh terug naar 90 a 80 kmh trilde het stuur als een dolle, tijdens het rijden heb ik nergens last van. Toen dacht het zal wel aan de winterbanden liggen.
Vervolgens weer terug in Nederland de zomerbanden weer terug gezet. En tijdens de testrit hetzelfde probleem als met de winterbanden. Terwijl ik hiervoor geen trillend stuur had met de zomerbanden, moet wel toegeven dat ik niet op zomerbanden had opgeschreven wat LV RV LA en RA was, mogelijk dat het hier aan ligt.
Zomerbanden en winterbanden zijn gemonteerd met 5mm spoor-verbreders (al 2.5 jaar) ging gewoon goed.
Ik wil tijdens de sleuteldag 10 mei heel de achter remmenrij gaan vervangen incl. remklauwen omdat de remblokken echt opgegeten worden haha.
hopelijk hebben jullie een idee.
gr Roel
Laguna-S60R
toevallig een centreer ring die stuk is?
S60Register
de geneRaal
denk eerder een vaste remzuigert
Blackstone under construction
RoelNL
Citaat van: Laguna-S60R op 29-04-2014 19:06:23
Heb ik niet nodig orgineel volvo set, spoor verbreders waren er alleen voor het aanlopen 225-45-17 is namelijk te breed voor de V70. De spoorverbreders passen perfect over het wiellager en velg
Citaat van: de geneRaal op 29-04-2014 19:30:22
Kan zoiets optreden na een bandenwissel? Maar dat moet je dan toch ook heel de merken met remmen ook onder de 90?
RoelNL
misschien vuil achter de remschijf gekomen. of tussen velg en schijf.
Trillen in de kont is remmen achter, trillen in het stuur is remmen voor  ;)
Kromme schijf?
Zuigers niet meer lekker gangbaar?
Als het alleen tijdens het remmen is heeft het niets met de banden te maken.
RoelNL
Citaat van: V70geRwin op 30-04-2014 10:46:57
Kromme schijf?
Hoe kan ik controleren of de zuigers goed gangbaar zijn aan de voorkant, namelijk niet echt idee waar ik dat aan kan zien behalve kapotte beschermrubbers van de zuiger (achterkant zijn die rubbers gescheurd en of weg haha).
Zelf krijg ik ze altijd ingedrukt met een grote tang. Ik vind het alleen een beetje raar dat het pas is opgetreden op het moment dat ik mijn winterbanden gemonteerd had, daarvoor deden ze het niet.
Achter zijn mijn remklauwen sowieso versleten omdat ik achter al 2x de remblokken vervangen heb terwijl voor nog steeds het 1e remblokkenset erop zit van 2 jaar geleden. 2 jaar geleden had ik alles nieuw gedaan qua slijtage delen (blokken en schijven rondom), voor zijn de schijven nog goed terwijl ze achter eigenlijk niet meer in orde zijn.
Komend weekend maar gewoon rustig ff de de remklauwen los halen en is gaan kijken wat er naar buiten komt of zit.
Als er nog tips zijn hoor ik die graag!
Zuigers moet je met je handkracht terug kunnen drukken, naar mijn mening is een tang al een teken dat ze te zwaar gaan cq klemmen.
En nog steeds de vraag: toevallig banden met draairichting? of los daarvan, links - rechts gewisseld?
RoelNL
Citaat van: volvobug op 30-04-2014 17:11:50
Ik ga nu ff kijken
RoelNL
#11
Zojuist ff wat foto's gemaakt hoe de voorbanden eruit zien.
wat ik wel kan zien is dat alle 4 de banden aan de buitenkant "outside" hebben staan
Het profiel lijkt wel omgekeerd tussen links en rechts kijk maar de soort V die je net kan zien.
RV
LV
Ik weet niet of dit aan te passen door banden te gaan wisselen.
Ik moet toegeven dat ik niet de originele setting weet van voor de winterbandenwissel, was zo stom geweest ze niet te markeren.
Bouke
Voel is na het rijden aan je velgen qua temperatuur, dan voel je echt wel of er een klauw vast zit ;)
Citaat van: RoelNL op 30-04-2014 17:01:00
Kromme schijf?
setje verse klauwen ertegenaan zeg ik.
zeker als je achter je blokken vaker vervangt dan voor  ;)
en gelijk kijken of je voorschijven nog recht zijn.
RoelNL
Zojuist even een stuk gereden en een aantal keer flink op de rem gestaan (150 terug naar 50 en dat een stuk of 5). Gelukkig worden de velgen niet warm. Het probleem blijft echter gewoon doorgaan. warm of koude remmen haalt niks uit.
Ik moet wel zeggen dat alle velgen een klein beetje warmer waren dan wanneer ik gewoon normaal, maar ze waren niet zo heet als de remschijven. remschijven zijn denk dik boven de 200 graden en de velgen waren een soort van "hand" warm.
Komend weekend maar weer is kijken of ik het 1 en ander kan oplossen, alles maar is goed schoonmaken en wat remmen vet ertussen dan maar weer is verder zoeken. Ik begrijp er gewoon niks van hoe het zomaar ineens kan komen nadat ik zelf de banden/velgen gewisseld had en weer terug.
