versnellingsbak olie handbak bijvullen / verversen
Gestart door ruspek, 20-05-2014 20:43:34
ruspek
Tijdens aswissels is er bij elkaar een klein bekertje olie uitgelopen.
Deze olie was mooi blank van kleur.
Moet ik de olie nog bijvullen (of dan alles verversen?)
Kan het kwaad dat er iets te weinig inzit? (hoeveel gaat er eigenlijk in de versnellingsbak?)
hoe kan ik de olie bijvullen en/of controleren of er voldoende inzit?
Groet Ruben
__________________________________________________________
V70 classic 140 pk benzine, mj 2000
Volvo850Luxury
#1
Er zit een plug bij je versnellingsbak, die draai je los en daar doe je een slang met een trechter in en dan bijvullen.
Als het er weer uit loopt ( uit de plug ) dan is die op niveau.
Ik zou het persoonlijk gewoon bijvullen.
Er moet totaal 2.1 liter in.
Wat ik heb gedaan is 2 liter nieuwe olie gekocht, en 0.1 van de oude erbij gedaan.
Piere
Als je toch bezig bent vervang je ze best. Het kan zeker geen kwaad en die olie kost geen fortuin.
Je zou ervan staan zien hoeveel vuiligheid er in je bak blijft als je de olie nooit wisselt...
tackle
ik heb zo'n vacuumpompje gekocht, kan 6 liter olie in, heb net een oliewissel gedaan, ging perfect.
Meteen de stuurpompolie even vervangen, man, dat leek wel pindaolie, zo stonk dat.
twotone
Citaat van: tackle op 22-05-2014 13:26:27
Als je olie vervangt omdat het stinkt dan blijf je je bak verversen ;D Was zeker goed bruin, die stuurolie? :P
ruspek
@tackle: wat voor pompje is dat dan?
Ik zat zelf te denken aan een grote injectiespuit met een slangetje eraan.
Ook de stuurolie zou ik dan graag mee willen pakken.
Is daar trouwens ook een aftapplug makkelijk voor bereikbaar?
Groet Ruben
pwberg
Citaat van: ruspek op 24-05-2014 07:42:40
Zal zoiets zijn, gebruiken wij op de zaak ook vaak.
(\_/)
(O.o)
hendrik75
*klein beetje afstoffen*
ik heb aankomende vrijdag eindelijk een brug en wat tijd gevonden om mijn nieuwe as te gaan plaatsen  :eusa_dance:
Dan wil ik gelijk mijn versnellingsbak olie verversen, weet iemand zomaar uit de losse pols welke olie erin moet?
1996 MT 2.0 T-5
Ik hoor graag!
stuuraandeverkeerdekant
#9
Ook hier een vraagje over het wisselen van de versnellingsbak olie, want ik krijg plannen....  :P
Is het een must om dit te doen, of zeg je: 'mwah, merk je niks van dus lekker laten zitten'.
Mocht ik nou aan de slag gaan én wat tijd vinden... Zo'n vacuum pomp is nog best prijzig vind ik. Kan het ook makkelijk zonder? En zo niet, is er ook iemand in de buurt van Deventer / Brummen die er een heeft die ik zou mogen gebruiken?
Citaat van: stuuraandeverkeerdekant op 06-08-2016 22:22:44
Ff mijzelf citeren :P
Heb wat verder gezocht en lijkt me dat het ook zonder pomp kan. In dit topic kreeg ik de link naar een videootje en heb ondertussen de bijvulplug ook gevonden: http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,17967.msg1686467/topicseen.html#msg1686467
Je merkt het zeker ja, zeker als het nog nooit gedaan is. Zeer dankbaar klusje.
Citaat van: Vulk op 07-08-2016 08:16:15
Heb de olie en ringetjes net gekocht. Ga het deze week doen. Ben benieuwd!
