Startproblemen, antennering?
Gestart door Douwe, 28-05-2014 21:35:23
Douwe
Mijn V70 heeft de laatste tijd problemen met het starten.
Als ik de sleutel omdraai gaat de startmotor eerst 3 tot 4 seconden rond voordat de motor aanslaat. Dit gebeurt zowel met warme als met koude motor, auto start op benzine en schakelt dan over op LPG.
Als ik de auto (met warme motor) stilzet en het contact op ll zet en enige minuten wacht (afrekenen bij de pomp bv) dan wil de V70 helemaal niet meer starten, Als ik dan de sleutel uit het contact haal en opnieuw probeer te starten dan start de V70 wel.
Kan/is de antennering de veroorzaker of zijn er andere mogelijke oorzaken.
V70 1998, 2.5 10v, G3 met injectoren, 550.000 km
Mvh
Benzinepomp? Bij een 850 kan je met een bandendrukmeter je druk meten op de rail. Weet niet of dit bij een v70 ook kan.
XC90 D%
855 T-5
Renault Trafic
Beta Tools
www.facebook.com/mvhtd
Hengeveld
#2
Citaat van: Douwe op 28-05-2014 21:35:23
Kan/is de antennering de veroorzaker.
Nee
Citaat van: Mvh op 29-05-2014 17:29:59
Ja, kan ook bij V70. Goed idee. Pomp kan zeker de veroorzaker zijn, maar dan zou er verder bij rijden op benzine ook soms problemen moeten zijn (hikken/inhouden).
Probeer eens voor je start twee keer 3 seconden het contact op II te zetten. Dan hoor je de benzinepomp draaien, als het goed is. Dan geef je de pomp meer tijd druk op te bouwen. Als hij vervolgens wel direct aanslaat, is de kans groot dat je de oorzaak gevonden hebt.
Volgens mij is dit normaal bij Volvo's met Vialle LPi en staat dit dus los van je probleem.
Lees even storingcodes uit. Het kan ook een haperende sensor zijn en die fouten worden meestal opgeslagen.
Douwe
Bedankt voor de info, ik ga morgen eens wat van jullie suggesties uitproberen.
Wordt vervolgd!
