Software Tracks 302/280 verschillend?
Gestart door Lunadust, 05-06-2014 20:25:20
Citaat van: NinaPaul op 06-06-2014 20:07:21
Citaat van: MrCain op 06-06-2014 15:48:44
Goeie banden scheeld ook al een hoop ;)
Met de banden die ik er nu op heb liggen is de ABS nog geen enkele keer ingekomen = als de ABS ingrijpt heb je geen of niet voldoende grip.
Of je nu grote of kleine remmen hebt maakt voor het ABS niets uit: hij kijkt naar het verschil in wielsnelheid om zo een blokkerent Wiel te herkennen.
Verschillende wielmaten voor en achter kan dan wel weer verschil uitmaken  ;)
Wanneer die ingrijpt heb je een (bijna) blokkerend wiel.
Je hebt niet noodzakelijk onvoldoende "grip", sterker nog je kan op dat moment de maximale "grip" juist hebben gehaald.
Het systeem is ervoor dat je (wetten van newton) de auto bestuurbaar kan houden.
Dus nogmaals: De enige reden om blokkerende wielen NIET TE WILLEN is de BESTUURBAARHEID, ZEKER NIET omwille van de REMVERTRAGING.
Er van uitgaande dat je zo hard mogelijk wil remmen heb je wel onvoldoende grip want dan had je harder kunnen remmen.
Citaat van: KIM op 06-06-2014 11:54:36
Weet dat de remkrachtverdeling elektronisch geschiedt. Vanaf Alter 2 geloof ik, hebben onze auto's EBD. Voorts is het zo dat de voorwielen minimaal 75% van de remkracht leveren en achter maximaal 25%.
Achterwielen worden door EBD  in een ander soort ABS regeling gebracht waarbij veel minder slip toegelaten wordt.
Dat matcht niet met wat ik van de week van de keurmeester meekreeg. Ik had slechts 29% remkracht (weet niet welke waarde), na vervanging van klauwen, blokken en schijven had ik 40%.
Sindsdien weet ik vanuit de praktijk ook dat m'n achterremmen niet meer echt goed waren. Je merkt dat pas als het weer in orde is. Nu duikt m'n auto ook bijna niet meer bij hard remmen. Gevoelsmatig gaat hij in z'n geheel meer vlak naar de weg toe.
Vergeet niet dat in dynamische toestand het gewicht naar de vooras verplaatst. Op een remmenbank meet je dat effect niet.
Maar je achterwielen gaan never nooit niet 40% van de totale remkracht leveren.
Helaas zijn onze handremmen niet zo best, maar als je daarmee eens probeert te remmen zul je merken hoe groot de bijdrage is.
EBD zorgt er trouwens voor dat de achterwielen maar 15% slip mogen vertonen en bouwt geen remdruk meer op; alleen maar af.
@Ludo: De ABS van onze auto's is nog altijd beter dan de ABS systemen op een goedkoop autootje. Nauwkeurigere regeling kost gewoon geld.
Bij gebrek aan remwerking achter zal de auto meer duikneiging aan den dag leggen. Hoewel mijn achterremmen nog gewoon functioneerden, te zien aan gelijkmatige glans en slijtage aan de schijven, remt de auto nu heel veel strakker.
Probeer maar eens met je fiets alleen maar hard op je voorrem te remmen. :eusa_whistle:
Probeer het maar eens met allebei...
Gegarandeerd een gelijkwaardig effect.
Lunadust
Zondag heb ik de achterremmen losgehad,
Alles keurig gangbaar, en met de hand de zuigers teruggeduwd.
Het duiken is er nog steeds.
Nu maar eens de 280 remmen terugzetten en dan nog maar eens zien.
Ik blijf de elektronische remkracht verdeling verdenken.
Techneut, geen dichter.
MrCain
Citaat van: Lunadust op 10-06-2014 10:21:16
Is wel appart dat (alleen??) jij dan problemen met deze elektronica hebt en de (tientalle, zoniet honderden) voor jou hier geen problemen mee heeft  ;)
Zelf rijd ik ook met deze upgrade en Volvo remt echt velemale beter dan ervoor! ABS komt bij mij niet sneller in oid en duikt niet overdreven.
Bedoel te zeggen dat het probleem zich misschien ergens anders bevind dan in de elektronica.
Citaat van: een wijze man
Lunadust
Hij remt ook beter dan met de standaard remmen.
ook grijpt de ABS "normaal" in.
Het enige is dat de bumper zowat over het asfalt schraapt bij een noodstop en er dus te weinig remkracht naar achteren gaat.
Citaat van: Lunadust op 10-06-2014 11:08:49
Denk dat je dit eerder in veren/dempers/banden moet zoeken.
Dat het gewicht naar voren gaat is normaal, hoeveel de auto in veert is afhankelijk van je veren en dempers.
niet van de remkracht achter want die gaat gewoon slippen bij teveel remkracht.
Het duiken is juist een teken dat je voorremmen goed werken.
Ik zou zelf niet de moeite nemen om terug te bouwen naar 280.
leons850
Citaat van: V70geRwin op 10-06-2014 12:55:48
Dit lijkt mij inderdaad ook het meest logisch, ik weet niet (meer) wat voor onderstel je rijdt?
ik rijd met 302's maar wel op progressief R onderstel rij maar eens een keer een stukje mee. ;)
Misschien een hardnekkige luchtbel in een van de achterleidingen? Remvloeistof recent vervangen? :eusa_think:
Citaat van: MrCain op 10-06-2014 11:04:46
Ik denk dat maar weinig mensen een echte noodstop maken (je trapt niet voor de lol het pedaal krom) ;)
In de afgelopen 3 weken toch 2x...
Beetje teveel naar mijn zin, dat wel.
Mijne duikt echt niet (320 mm voor).
Bouke
De mijne duikt ook niet, dat zou je moeten weten Bas, je zat met je neus in het dashboard ;D en dat zijn 320 remmen.
Als je neus niet duikt is er echt iets mis met je remmen  :eusa_wall:
