Verdamper lek, wie heeft er zin in deze klus??
Gestart door fooc, 06-06-2014 21:22:20
fooc
Na de winter deed airco niet veel meer, 4 weken geleden bij laten vullen en koelde weer als een malle.
Helaas vandaag geen koeling meer en ik hoor een harde tik. Zou dit door speling komen?
http://youtu.be/4uJJ60rki1s
Naar aircospecialist of naar de koppeling laten kijken? Ik ga over een week naar Italie met 2 kids dus beetje koeling kan geen kwaad.
systeem weer leeg ?
Was het enkel vullen of is er ook fatsoenlijk naar gekeken en onderhoud gepleegd aan airco systeem ?
fooc
Alleen vullen, kon even snel tussendoor bij familie.
Vermoed je dus weer leeg? lek?
zou zomaar kunnen.
Op naar specialist en dan leeghalen, afpersen en kijken of het ergens lek is
fooc
Maar eens even kijken of ik morgen een specialist kan vinden regio Deventer, geen risico voor de vakantie........
Iemand bekend met specialisten regio Deventer?
Die tik is het inschakelen van de magneetkoppeling, niet heel vreemd. Maar je zou even de ecu luchtbuis opzij kunnen "draaien" en een foto of filmpje van de koppeling (en spleet) kunnen plaatsen. Of als je voelermaatjes hebt, even opmeten.
fooc
Kan zo bij een expert langs
http://www.lpg.nu/
Ik hou jullie op de hoogte......
fooc
Uiteindelijk contrast er in laten gooien en vandaag met een lamp laten controleren en jaja we hebben weer een volvo met een lekke verdamper :(
Iemand zin in een klusje? ;-)
Ik zou zeggen lekker laten doen. Bijv bij car cool systems
het kost je een dag werk
maruska
verdamper vervangen is een kak klus. zeker als de rest van de auto in elkaar moet blijven zitten
T-5R
fooc
Verdamper gisteren laten vervangen, was duidelijk goed lek, zelfs zonder speciale lamp.
Theostek
Alleen de verdamper?
Zelfs met contrastvloeisstof mag het lek niet op gespoord worden.
Hoeveel olie is toegevoegd en contrastvloeistof? en hoeveel olie na ververvangen van de verdamper?
Contrast vloeistof bind zich met olie en is dikker dan de olie en besmeurt de orifice als er teveel wordt ingepompt.
fooc
alleen verdamper
Olie zou ik niet weten ???
ducbertus
Hallo Fooc,
bij wie heb je de verdamper laten doen? die van mij is afgelopen week op weg naar Italiƫ ook overleden. damp kwam uit de ventilatieroosters, dus dan hoef je niet te zoeken.
2 weken geleden de koppeling afgesteld en laten vullen nadat het systeem 2 jaar stil had gelegen.
als ik de verhalen zo lees kan ik beter ook de droger en het orifice (laten) vervangen.
Bertus (uit Holten)
Damp uit de roosters hoeft niet te betekenen dat de verdamper lek is, wel dat er te weinig koelmiddel in het systeem zit. Daardoor bevriest de verdamper en dat geeft witte stoom uit de roosters. Bij mij was indertijd de condensor lek toen ik deze verschijnselen had. Ik denk dat dit verschijnsel zich sterker voordoet bij zeer warm of vochtige weer. In ieder geval kun je wel stellen dat je systeem lek is.
