Relaas: van '98 V70 2.5 -> '06 XC70 2.5T -> '18 V60 T3, de '99 V70 2.5 blijft!
Gestart door elmarconi, 22-07-2014 13:17:47
pcpg.janssen
Citaat van: de Boeing op 24-12-2023 11:53:51en tempsensor origineel Volvo nemen!
Wel bummer natuurlijk, zo een hele klus uitvoeren en dan nog niet echt het probleem hebben opgelost (ook vaak genoeg gehad, helaas).
Ik weet niet wat er in zo'n XC-N zit, maar de Volvo 3545031 of 9186486 sensor voor de S/V/C70 Classic (1999) wordt gemaakt door SWF (Valeo) met het nummer 602.025. Volvo maakt die sensoren niet zelf, dus ik zou even kijken of er iets op de sensor staat.
Citaat van: elmarconi op 23-12-2023 19:19:51Helaas, kort ritje, temperatuur blijft laag.
Beetje jammer, nu nog de tempsensor vervangen.
Inmiddels de sensor ook vervangen door een Hella 6PT 009 107-481, helaas hetzelfde beeld.
Vermoed nu dat de Gates TH35991 er niet goed in zit, lees er naast. Deze valt in een gaatje in het voorste deel vh thermostaathuis. https://www.youtube.com/watch?v=6daL0qzlj6k
Ik heb de slang er niet afgehad, en heb dat niet kunnen controleren. Gaat dus nog een keertje los.
Citaat van: pcpg.janssen op 26-12-2023 22:59:17...dus ik zou even kijken of er iets op de sensor staat.
Op de oude staat: Volvo 8653103 JAPAN 050720
Citaat van: elmarconi op 30-12-2023 10:10:09Vermoed nu dat de Gates TH35991 er niet goed in zit, lees er naast. Deze valt in een gaatje in het voorste deel vh thermostaathuis.
Ladies and gentlemen. we've got him!
Dat was inderdaad de oorzaak. Bij het monteren, met veel te weinig ruimte, valt de thermostaat schuin naar achteren, uit het gaatje.
En als het pinnetje niet in het gaatje valt blijft de thermostaat open staan.
Beide thermostaten nog getest in de pan met kokend water. Pin komt keurig naar buiten, van de oude niet.
Het was achteraf misschien beter geweest de koelvloeistofslang van het thermostaathuis te lossen, maar een strategisch geplaatste ty-wrap, 1 torx met de hand aandraaien, de ty-wrap openknippen en met punttang er tussen uit pulken, andere torx erin, alles dichtmaken, oliepomp weer vast, multiriem erop, fingers crossed, starten, temperatuur loopt mooi snel op, geen lekkage, phoei!
Kort ritje, nog een keer lekkage bekijken, daarna 2 x 85km gestuurd, en de temperatuur op de CFE tussen de 85°C en 90°C!
All OK, one happy El! Net op tijd voor de kou!
ABS/ANTISKID, Service vereist, alsmede Rembekrachtiging Service vereist niet gezien vandaag.
Wel melding oliepeil te laag, maar die verdween ook weer. Een thread met vergelijkbare oil level percentages op SwedeSpeed loopt ook dood.
Fijn dat het weer opgelost is.
Olie voor zekerheid gewoon regelmatig met dipstick nakijken (zonder forse lekken kan je ook wel tijd rijden onder streepje min, vraag me niet hoe ik het weet ;D )
En die antiskid fout is gewoon standaard bij wat oudere volvo hoor (was dat niet iets met de stuurhoek sensor?) Ik zou hier ook niet van wakker liggen.
Citaat van: elmarconi op 06-01-2024 20:31:00ABS/ANTISKID, Service vereist, alsmede Rembekrachtiging Service vereist niet gezien vandaag.
Citaat van: de Boeing op 14-01-2024 12:09:38Olie voor zekerheid gewoon regelmatig met dipstick nakijken (zonder forse lekken kan je ook wel tijd rijden onder streepje min, vraag me niet hoe ik het weet ;D )
Denk niet dat het de stuurhoek sensor is, maar hetzij de ABS krans, of de sensor. Wat beeldmateriaal bij de fouten:
Snelheid op de wielsensoren duidelijk left front (blauw) die regelmatig wegvalt. Lijkt erger dan het is doordat de schaal left/right verschillend is.
Oliesensor geeft veel te weinig (2e plaatje). Nooit boven de 36% gezien.
ABS krans laten vervangen.
ABS/ANTISKID, Service vereist, alsmede Rembekrachtiging Service vereist niet meer gezien vandaag.
One happy El op weg naar de volgende storing  ;D
Citaat van: elmarconi op 05-03-2024 21:45:17ABS krans laten vervangen.
Was  de krans ook zichtbaar stuk?
Citaat van: volvobug op 06-03-2024 09:40:41Was de krans ook zichtbaar stuk?
Ik heb 'm niet meer gezien, een 2 weken daarvoor op de brug laten bekijken, en toen gaf mijn monteur aan dat deze idd gebarsten was.
Toen geen tijd, maar deze week wel.
Zo, klusdag!
1 beneden unit achterlicht XC70 vervangen.
Kleine barst gereden al lang geleden, maar nu voor een paar tientjes er 1 kunnen scoren.
Bovenste deel hoeft er niet uit, moet wel iets los. Beetje binnenbekleding weghalen, pijpsleutel 10mm erbij en appeltje eitje.
Xenon koplamp vervangen, de vorige Magneti Marelli heeft het maar 2.5 jaar uitgehouden.
Nu een Osram erin. Eerst luchtfilter eruit, dan heb je ruimte.
Toen was het zaak op zoek te gaan naar de oorzaak van de lekkage, linksvoor.
Daar, onder het luchtfilter is het behoorlijk vettig. De stoep is ook niet helemaal proper meer.
Dat, en het olieverbruik wat richting 0.75liter/1000km gaat noopt mij te zoeken naar het lek.
Heb het euvel cq de bron nog niet gevonden. Iemand de goede tip, voor een 6-pack Twentsch bokbier en de eeuwige roem?
Bij het wegrijden vanaf een hoge drempel of oprit raakt de trekhaak/twinny load haak soms de grond.
Schokkers achter eens bekeken, nivomaat 30681745. Die zijn bepaald niet voordelig...
Ombouwset naar conventioneel, moet daar nog een stabilisatorstang bij?
Volgens mij hoort er geen andere stabi stand bij de ombouw van nivomat naar gewone dempers. Zou je ivm lpg en trekhaak geen verzwaarde veren nemen ivm doorzakken?
Olie lekkage kan ik zo op afstand niets van zeggen. Blok helemaal schoonmaken en dan kijken waar het gaat zweten? Naar mijn idee een redelijk hoog verbruik wat je hebt? Blok zelf drink het niet op?
Klein zeer, na de reparatie krans begon bij ca. 90km/h het linkervoorlager te joelen.
Da's atijd jammer, zeker als je net de de krans hebt laten vervangen.
Verder een nieuwe LPG-dop, een nieuwe tankdop met koordje en de Ghetto Hinge fix voor de afgebroken veer tankdeksel.
2 verse achterlichtjes and Bob's your uncle!
De V70 kreeg last van gruizige geluiden. Na enig luisteren bleek de airco-poelie de oorzaak te zijn, geen tijd, geen zin, dan maar naar de garagist.
Met nieuw gevuld systeem, vriest het weer dat het kraakt in de gouden koets. Rekening komt nog, zal wel schrikken zijn.
xc70 nog in orde? al wat verder met de olie lekkage?
Citaat van: Sbv op 22-08-2024 21:46:29xc70 nog in orde? al wat verder met de olie lekkage?
Ja, resp. Nee, werk/privé drukdrukdruk...
Altijd 1 liter olie mee, 1/2l bijvullen als 'ie begint te mekkeren en dan weer door.
Ik verbeeld me wel eens dat ik de turbo hoor fluiten, als er daar olie lekt en via intercooler naar buiten geperst wordt, zou dat kunnen?
Maar dan verwacht ik ook rook uit de uitlaat. Nada, wel condens/water vd LPG.
Citaat van: elmarconi op 22-08-2024 21:55:54Ja, resp. Nee, werk/privé drukdrukdruk...
425dkm op de XC inmiddels, heeft de 7 jaar oudere V70 (423dkm) ingehaald. Als dank een grote beurt/olie/filters, een beetje TLC, een waslijst van aandachtspunten opgeteld meer dan de dagwaarde. Mede daardoor begint 't nu toch te kriebelen.
Ik kijk inmiddels serieus rond voor een XC60 of V60, 2017/2018, ergens tussen de 100-150dkm.
Iemand die me een T3 152pk absoluut afraad?
