voorschem montage v70
Gestart door devonius, 04-08-2014 11:50:59
devonius
Dag allen,
Iemand weet vast wel op welke punten het (rechter)voorscherm van een v70 bevestigd zit. En hoe je dat dus het gemakkelijkste kunt demonteren en vervolgens het donorscherm monteren.
Heb al even gezocht, maar behalve dat de spatlap en binnenkuip met popnagels vastzit heb ik niks kunnen vinden.
Groeten en alvast bedankt, Joris
Bouten bovenaan losdraaien (als je de motorkap open hebt), bouten bij het voorportier/A-stijl en eentje achter het knipperlicht. De bumper zit ook in het scherm geschoven dus dat moet je dan ook eventjes los schuiven.
devonius
Dank voor de reactie. Ik ga er deze week mee aan de slag. Op het donorscherm is aan de voorkant de bevestiging met de bumper te zien (plastic ding waar de bumper ingeschoven wordt).
Klopt het dat de bumper dan ook los gemaakt moet worden om deze naar voren van het scherm af te schuiven? Of kan je het scherm naar achter schuiven.
Citaat van: devonius op 05-08-2014 09:46:21
De bumper moet er inderdaad even af. Net als het binnenscherm, dat moet er ook uit.
devonius
Kan je die popnagels gewoon van de buitenzijde verwijderen? Gewoon afknippen met een tangetje ofzo?
Citaat van: devonius op 05-08-2014 14:15:38
uitboren kan prima
