Goede bouwjaren v70
Gestart door koelkast, 14-08-2014 18:40:40
koelkast
Beste,
Ik vroeg me af wat nog goede bouwjaren waren voor de V70, ik las ergens dat het na xxxx bergaf gaat met de betrouwbaarheid en vermogenswinsten die je kan maken. Is niet elke 2.3 5cyl goed dan in een V70 ? en zo niet, welk is het uiterste bouwjaar dat nog goed is om te kopen. Enkel manuele transmissie
Ik veronderstel enkel de eerste generatie tem 2000 ? of is de 2.3 T5 in de tweede generatie ook nog goed?
rifwachter
Wat is er mis met een mooie V70 D5 uit 2014?
koelkast
Citaat van: rifwachter op 14-08-2014 18:50:13
beetje te duur
rifwachter
Citaat van: koelkast op 14-08-2014 19:01:39
beetje te duur
Deze worden ook vanzelf goedkoop, maar wat is hier technisch dan mis mee?
Citaat van: koelkast op 14-08-2014 18:40:40
Beste,
welke serie wil je wat over weten ?
die serie na 2000 is ook niets mis mee. zelf zou ik ze pas vanaf modeljaar 2004 kopen, maar dat is persoonlijk
koelkast
geen idee, ken weinig van volvo's. Maar die 5cyl zijn bekend als oerdegelijk en de nieuwe Volvo/Ford motoren hebben die reputatie (nog) niet.
koelkast
Citaat van: Sbv op 14-08-2014 19:11:04
Beste,
Zou graag meer weten over de tweede generatie met de 2.3 T5 motoren in, dus rond de milleniumwisseling. Welk zijn aandachtspnten voor deze wagens?  Nog steeds de carterventilatie veronderstel ik ? is de airco goed  ?
Citaat van: koelkast op 14-08-2014 19:12:25
dat zijn ook 4 cylinders en geen 5
Voor de serie tot 2000 zijn ze redelijk gelijk behalve motor management. Motorisch naar mijn idee gelijk. Ik prefereer de latere serie daar je die mooier uit kan lezen, maar het is minder old skool denk ik.
Heb thuis een S70r 2.3 uit 1998 en een V70r uit 1999 en er is toch wel wat verschil. Ik ben meer van het moderne spul
leons850
Vergeet niet dat een v70 t/m MY 1998 iets onderhouds vriendelijker zijn als ze op lpg lopen door de hydraulische klepstoters.
De uitzonderingen die het in 1999 wel hadden daar gelaten.
Het uitlezen in de nieuwere is dan wel weer makkelijk.
Citaat van: leons850 op 14-08-2014 20:36:07
...tot mei/juni '99 hydro-stoters
Citaat van: henry classic v70 op 14-08-2014 20:38:46
Bij de non-turbo's ja, de turbo's hadden eind '98 al de nieuwe motoren met ETM. Al is er volgens mij ook een serie geweest (de eerste) met ETM en can-bus en hydraulische stoters...
koelkast
dus alle latere bouwjaren zeker aparte klepsmering laten installeren indien je op LPG wenst te rijden?
Dat is een grote rekensom.....
Kleppen stellen kost een paar €uro's maar dat hoeft niet zo vaak te gebeuren (hooguit 2x)
Installeren van zo'n "flash-lube" kost natuurlijk ook geld en de olie ook.
Kwestie van uitrekenen hoeveel olie je verbruikt maar je komt uiteindelijk toch een keer aan kleppen stellen toe..
leons850
Is vaak wel het advies.
Naja lees de post van Henry. ;)
Henry en Koen,
Ik weet dat allemaal niet precies, heb gewoon een T5 uit begin 98 wist ik zeker dat ik geen ETM elende e.d. had.
En geen smering extra bij de LPI. ;D
gewoon benzine rijden. Bij gas keuze, dan zou ik zelf tm modeljaar 98 gaan en niet daarna
