Opvoeren door wastegate??
Gestart door Robertjuhh, 14-01-2005 11:22:24
Robertjuhh
Hallo allemaal,
Ik heb veel gelezen over de wastegate actuator. Ik vraag me af of ik er zelf aan kan draaien om meer vermogen te krijgen?   (je kan hierdoor toch de turbodruk verhogen??)    En of het schadelijk kan zijn?
En als het mogelijk is, graag aanwijzingen ;D
.....en hard!
In héél beperkte mate kun je hiermee mechanisch de turbodruk verhogen, maar niet echt heel veel aangezien de software in de ecu de max. turbodruk bepaalt. Op een gegeven moment loop je tegen die grenswaarde aan. Overigens beperk je ook de maximale opening van de WG wanneer je het stangetje teveel in gaat draaien, meestal met een vroegtijdig versleten turbo of een verbrandde wg-klep tot gevolg. In principe moet je de actuator afstellen volgens het half-maantje principe en niet meer aankomen. De turbodruk opvoeren doe je uiteindelijk het beste met een goede chip van een vertrouwde/gerenommeerde leverancier.
reneetje
#2
Als je deze gebruikt met wastegate als zoekopdracht , dan heb je leesvoer over het (mis)bruiken van het wastegate armpie  voor de komende dag en avond...........
Rene
Robertjuhh
.....en hard!
