855R "Blackie"
Gestart door cornelis-b, 05-09-2014 18:19:40
Inderdaad ruk.
FYI: Ik rijdt al jaren met een Chinees lampensetje van 8,95 en ballasten van plm. 20 per paar.
Ik bestel bijna nooit iets zonder eerst even te bellen voor info,..bespaart je ook dingen ;)
Groet
Citaat van: cornelis-b op 28-10-2016 19:46:44
Even gloeiend de pest in, twee jaar geleden een xenonset geplaatst en dat werkte prima tot twee dagen geleden. Af en toe heeft een ballast geen zin om op te starten, ach het was een set van nog geen 50 euro dus als je daar twee jaar mee rijdt OK.
Eergister een nieuwe set voor 50 euro besteld en nog steeds niet binnen, vandaag gebeld a 1 euro per gesprek met navaudio.nl en ik kreeg te horen dat ze niet op voorraad waren, ze staan gewoon als voorraad op hun site met de melding "vandaag besteld, morgen in huis" niet dus :eusa_wall:
OK lever dan de Pro set die is wel 10 euro duurder en daar zouden er ook nog zat van op voorraad moeten zijn, nee meneer sorry die staan ook in backorder :eusa_wall:
Wat een ruk bedrijf, je kan bestellen en er wordt gesuggereerd dat het op voorraad is en nadat je hebt besteld ook totaal geen communicatie over de status van de bestelling.
https://www.navaudio.nl/ heeft bij mij afgedaan.
Uitbreidend fenomeen.
Dozen schuivers noem ik ze. Eerst moet jij bestellen en daarna gaan ze pas bestellen bij de leverancier.
Het rotte van alles is dat ik mijn huidige set daar ook vandaan heb, de ene dag bestellen en de volgende dag in huis dus dacht dit is vertrouwd. Niet dus!
stefanhuijser
Heb nog een setje uit mijn oude V70r liggen.
Helpt dat je tijdelijk even?
Groet Stefan
Citaat van: stefanhuijser op 28-10-2016 23:00:34
Groet Stefan
Stefan bedankt voor je aanbod maar heb even de gewone halogeentjes terug gezet en de bestelling geannuleerd en een set in China bestelt voor nog geen 14 euro na een tip van Big Ben ;D
Mike H.
beetje late reactie maar ziet er super netjes uit zo henk met nieuwe stuur. top dat je er blij mee bent. elke keer weer stukje strakker maken:D
stefanhuijser
Citaat van: cornelis-b op 31-10-2016 20:12:14
Groet Stefan
Helemaal top, goed dat het zo opgelost is!
Weer een leuke aanwinst voor Blackie ;D
Vorige week was ik bezig met een auto van een forumlid, ABS problemen, en komt Anton naar buiten. Henk, Jesse komt er aan en die komt een turbo brengen. Maanden geleden had Jesse al gezegd dat hij een grotere turbo wilde en dat zijn oude naar mij zou komen, wel met de woorden dat er volgens hem een revisie nodig was. Toen hij hem kwam brengen vertelde hij gelijk dat er eigenlijk totaal geen speling in zat. De turbo eens goed bekeken en ook Rob was hier en samen nog eens gekeken en geen speling te ontdekken. Wel merkte we dat het binnenwerk iets aan liep maar dat was verklaarbaar, er miste een bout in de klem die beide helften bij elkaar houd, even snel een RVS bout er in, veel te lang en ook zeker geen goede bout maar nu dus totaal geen aanlopen meer en ook geen speling, zowel axiaal als radiaal niet :eusa_dance:
Het is nu even wikken en wegen wat we gaan doen, deze turbo heeft een schuine flens en die van mij een rechte flens (15G ) Het is natuurlijk simpel om het uitlaathuis van mijn turbo over te zetten maar het is ook mooi om de schuine flens te benutten. De mooiste optie is een 3" downpipe monteren maar ook een downpipe van een ME7 is een oplossing, ook een schuine flens aansluiting.
Dit gaat zeker een winter projectje worden dus tijd zat om een geschikte downpipe te vinden. Mocht er iemand nog iets hebben liggen dan hoor ik het graag. ME7 met schuine flens aansluiting is om te beginnen al prima.
Binnenkort de turbo eens helemaal schoon maken ;)
Paar plaatjes bij het praatje
Er is vast wel een tuner te vinden die de hardware voor jou softwarematig gaat aanpassen Henk.   ;D
Volgens mij heb ik hier nog een standaard DP staan met schuine flens van een x70. Was, meen ik, van een 13G schuin.  Zal straks eens even kijken maar weet alleen niet of hij zo past (dacht van wel maar ben niet zeker)
13 G past wel.
Ik heb de DP van de XC ook gewoon op de 16T van de T5 gehangen.
Rvd
Zo dat is een leuke upgrade!
Heeft je 15G nu geen conische flens?
Tof van Jesse.
Weer een leuke upgrade.
Het zou mooi zijn Dirk als je nog zo'n pijp hebt, ik hoor het graag van je. Ja Hans met de software komt het zeker goed.
Volgens mij is dit een rechte flens Rens ;D
