wie weet het
Gestart door heutink, 22-07-2014 22:04:26
heutink
wij hebben naast de 850 ook nog een 945 op gas
13 maanden geleden de benzinepomp laten vervangen...........( 30.000 km geleden )
nu weer defekt, wordt natuurlijk weinig gebruikt , meestal allleen met   starten wegrijden
kan het zijn dat de pomp daardoor een beperkte levensduur heeft   ??? of is dit normaal......
wie zegt er wat zinnigs  ???
robert31
 :) Mooi balen. Als er altijd weinig benzine in de tank zit kan het. De benzine zorgt ook voor de koeling....
Spin!
Die pomp blijft altijd draaien, ook al rij je op dat moment op LPG. Als er dus te weinig brandstof in zit wordt depomp niet gesmeerd en gaat deze kapot.
www.vm-parts.nl
NinaPaul
Niet bij alle LPG systemen, bij bv vialle LPI wel.
-Gottfried Leibniz
Er moet toch wel een schakeling te bedenken/maken zijn dat de pomp stopt op het moment dat je op LPG rijdt?
Yits?
grijzev70tdi
Was het een nieuwe pomp of een gebruikte?
heutink
het was een nieuwe pomp die de dealer erin gezet heeft.........
NinaPaul
13 maanden is overigens nog steeds garantie volgens de Europese wetgeving.
Ik zou er lekker mee terug gaan en garantie claimen.
-Gottfried Leibniz
Jeroentjuh
Ja maar 13 maanden draaien in een bijna lege tank is erom vragen....
heutink
 :D
tank zit al maanden tjokvol............
8)
heutink
 :D
nou, de 940 loopt weer als een trein, zowel op benzine als op gas ( nieuwe verdamper ) , ik heb nog steeds geen rekening van Furness gehad voor de benzinepomp, maar nu nog de benzinemeter, die doet helemaal niks, behalve dat dan het rode lampje brand..........
wat is nu het begin om te gaan zoeken ?? wie heeft er tips.. ???
MikeyQR
Citaat van: heutink op 14-09-2014 17:11:48
:D
Ja gewoon negeren doe ik ook als ik in mijn 745 rij want die meter doet alsof hij een toerenteller is ;D, hij gaat vrolijk van links naar rechts de hele rit. ;D
(Ontopic) denk dat je vlotter of vast zit of de elektronica hiervan is een beetje moe, dan zou je hem er dus even uit moeten halen.
Bij mijn 745 doet die het dus ook niet en nu mijn tank leeg is ga ik hem er ook uithalen en nakijken of ik er wat mee kan zo niet dan ga ik kijken voor een nieuwe of andere.
