Montage Handgrepen?
Gestart door Dennis1974, 18-09-2014 13:47:14
Dennis1974
Ik heb een set V70 handgrepen voor op mijn 850
Weet iemand toevallig hoe ik de huidige handgrepen eruit haal? Moet de bekleding ervoor af?
Ik heb de zoekfunctie geraadpleegd maar niks kunnen vinden. Als iemand wat tips heb zal ik een mooie uitgebreide How To schrijven met foto's hoe je dit vervangt.
Volvo 855 10v;
Volvo 855 2.3 T5;
Volvo 945 Polar 2.3 LPT;
Volvo 855 10v;
let even op met slot in de handgreep. ik weet niet of deze gelijk past
Dennis1974
Slot is geen probleem gezien ik geen slot heb. Ik heb nog een set handgrepen weten te bemachtigen dus ga met 4 grepen ZONDER slot de auto versieren.
Ook verwacht ik morgen een AB binnen en dan kan ik ook weer de auto op slot doen :)
Mocht de accu en/of de AB leeg zijn dan is er altijd nog een achterklep slot.
Volvo 855 10v;
Volvo 855 2.3 T5;
Volvo 855 10v;
Dennis1974
#4
Citaat van: big ben op 18-09-2014 13:50:22
http://www.backspegeln.com/tips_handtag.asp
Aub  :D
Gelezen....maar het is me nog steeds niet helemaal duidelijk want het is in het zweeds....en het vertalen maakt er ook niet veel soeps van....
ik heb dit ook geprobeerd gisteren maar ik krijg het handvat niet los. Als ik in het gat naast de 2 schroeven kijk zie ik een grote rond schroef zitten met een kruis (kruiskop)....die valt in het stangetje van de handgreep. Maar hoe krijg ik die dus los, en krijg ik als de andere greep er dan weer eenmaal in zit die vervolgens weer vast?
Heeft iemand ff een kort stappenplan? Dan kan ik misschien aan de hand van de foto's in bovenstaande link misschien 1+1 maken :)
Alvast dank voor de hulp
Volvo 855 10v;
Volvo 855 2.3 T5;
Volvo 855 10v;
Dennis1974
Citaat van: big ben op 18-09-2014 15:03:24
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,20976.msg538914.html#msg538914
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,33440.0.html
Ah.....gewoon naar je toetrekken dus als de grepen los zijn. Thns Ben....denk dat ik hier wel wat mee kan...
Resultaat post ik als het klaar is :)
Volvo 855 10v;
Volvo 855 2.3 T5;
Volvo 855 10v;
Dennis1974
Zou nog het resultaat posten:
4 grepen zonder sleutelgaten. Ik heb altijd nog de achterbak mocht of de AB er mee uitscheiden...of de accu, dan kan ik altijd zo nog naar binnen.
AB zit er inmiddels dus ook in en werkt. Ben er helemaal blij mee en het is een hele verbetering. Ik zou nu graag nog de achterklep strip (dus ook waar het slot in zit) willen vervangen voor een exemplaar in kleur. Is deze er makkelijk af te halen? Ik meen dat een R deze standaard in kleur heeft nl.? En past een exemplaar van een V70 erop?
Volvo 855 10v;
Volvo 855 2.3 T5;
Volvo 855 10v;
Klopt, van de 850R zijn deze in kleur meegespoten maar volgens mij is deze niet geleverd in NBP.
Kans is groot dat een handgreep van een V70 gewoon past, zijn immers dezelfde achterkleppen...
(anders knikkerbus NBP  ;D )
Exemplaar van een V70 past 1 op 1, alleen zal het slot niet passen denk ik, je moet de handgreep overbouwen.
blastaway
ERg netjes geworden. Ziet als OEM uit.
Volvo v90 2018
Volvo s80 2005
Volvo 940 2.3i met 65.000km
