Lekkende dakrails; iemand een briljante oplossing?
Gestart door Brambo67, 24-09-2014 17:09:15
Brambo67
Zoals bekend uit mijn BLOG, lekt mijn dakrail aan de bestuurderszijde. Ik heb 'm nu gedemonteerd en in de regen blijkt dat de boel nu niet meer lekt nadat ik de boutgaten heb afgeplakt. Op een Amerikaans forum las ik dat er aan de binnenzijde zogenaamde 'well nuts' zitten die zichzelf in het gat vast trekken (?) Ik heb de hemelbekleding er niet af gehad en kan het derhalve niet controleren. Wel rammelde er iets nu ik zonder dakrail reed. Lijkt op een los moertje....
Heeft iemand een briljant idee om de boel dicht te krijgen? Ik heb er al rubberen ringetjes omheen gedaan, zwarte kit in de gaten gespoten voordat ik de bouten er weer doorheen draai, vulkaniserende tape op geplakt en daar voorzichtig de bout doorheen gedrukt... Niets lijkt te helpen. Uiteindelijk loopt er toch water langs de bout naar beneden om vervolgens bij het kledinghaakje achterin naar beneden te druppen.
Ik hoor graag jullie ideeën
RRRRRRRRRRRRRRRRRRR forever!
