Plotseling uitvallen kachelmotor / blower
Gestart door Wouter1973, 02-10-2014 16:05:06
Wouter1973
Vanochtend viel plotseling mijn kachelmotor uit. Ik heb de standaard ECC unit en zowel met de schuif op auto, halve snelheid of volle snelheid gebeurt er niets. Opvallend is dat de rechter verlichting op de unit ook uitgevallen is. Links werkt nog wel. Daarom denk ik aan een zekering, echter zekering 5 en 31 zijn nog intact. Iemand een zinnige suggestie?  ???
Wouter1973
#1
ECC unit verwisseld voor andere unit: geen effect.
Wouter1973
#4
Waar moet het test pinnetje in voor foutcodes van de ECC? Update: B1.
Wouter1973
twotone
Wouter1973
#7
Mooi. Dan heb ik die nog liggen. Vast vrij eenvoudig te vervangen?
Ik zal de zoekfunctie eens wat beter gebruiken. Gevonden. Schopplaat eruit en dan met een torx de weerstand wegnemen. Moet lukken. Foutcodes (via B1) zal ik straks eens uitlezen.
Wouter1973
Dit kan ik echt niet viden hier: code 4-1-7. Wat betekent deze?
Wouter1973
"Aanzuigventilator binnentemperatuursensor passagierskant vastgelopen"... ???
Ik wist niet eens dat er een aanzuigventilator was. Waar zit dat ding? En kan het vastlopen daarvan er toe leiden dat mijn blower / kachelventilator niets meer doet??
kachelventilator zelf kan ook defect zijn
de sensor zit achter de handgreep bij dak aan passagierskant
Wouter1973
Citaat van: Sbv op 02-10-2014 22:31:05
Dank. Is de sensor hetzelfde als een aanzuigventilator?
Er zit een klein ventilatortje bij de sensor om ervoor te zorgen dat de sensor lucht krijgt om te meten.
Wouter1973
Aha. Volgens mij heb ik dat ook nog wel ergens liggen. Kan me alleen nauwelijks voorstellen dat daardoor de grote kachelventilator niets meer doet. Vast een oude foutcode. En gewoon een stukgelopen kachelmotor. Of defecte weerstand. Zo'n foutcode zegt dus uiteindelijk niet zoveel. Of zie ik dat verkeerd?
