help Auto slaat niet aan
Gestart door michel500, 14-10-2014 20:38:12
michel500
beste forum vrienden ik heb een probleem, mijn wagen v70 T5 1997 + LPI vialle
100km + gereden auto geparkeerd en na paar uur wil ik weg en start wagen, startmotor draait prima, maar auto slaat niet aan
gas overgezet naar benzine ( tijdens startproces ) helpt ook niet.
gas relais nagekeken, + zekeringen zien er allemaal goed uit.
waar vind ik zekering benzine pomp en wie heeft tips om storing te zoeken ?
gr
Michel
V70 N T5 2001 automaat
hiervoor
850 20v 1996 LPG->V70RAWD 1997->V70 2.0T5 1997 LPI
Wouter1973
#1
Lijkt me een gevalletje relais 103 (even met torx het dekseltje bij je zekeringen onder de motorkap demonteren) of je brandstofpomp die de geest heeft gegeven...
michel500
heb net even het brandstof pomp defect stuk gelezen, ga nu eerst de 103 relais even doorverbinden, en laat dan even weten wat het resultaat is.
hiervoor
Wouter1973
Brandstofpomp moet je ook kunnen horen (of juist niet als ie stuk is). Contact aan en dan moet het ding gaan zoemen. Wel even zorgen dat er verder niet teveel omgevingsgeluid is, anders hoor je niks...
Lammert
Citaat van: Wouter1973 op 14-10-2014 20:57:39
Luisteren in de kofferruimte naar een zachte zoem en iemand anders de auto op contact laten zetten.
michel500
Helaas geen verschil na doorverbinden
Als ik relais eruit laat zie ik wel dat de pakjes van mijn lpg het niet doen
Relais lijkt dus goed
Is er nog een trui om de pomp even te reanimeren om thuis te komen ?
hiervoor
Wouter1973
Een tik met een hamer op de pomp kan met wat geluk helpen...Geen idee of je er bij kan. Bij mijn 850 is de pomp goed bereikbaar.
michel500
Ik heb er net een paar klappen op gegeven
Hoor de gaslomp   En als ik omschakel ook de benzinepomp lopen
Daar lijkt het probleem dus niet  :eusa_wall:
Zijn er nog andere tips ?
hiervoor
BBS
De auto al eens op slot gedaan met de AB?  Mijn wagen (V70 2,5T LPI) heeft zo heel af en toe ook van die nukken dat 'ie niet aan wil slaan.
Een keer de auto met de AB op en van slot doen doet de wagen na die tijd wel starten...
Volvoloos....
michel500
Wat ik wel vreemd vind is dat bij contact aanzetten de lpi indicatie even aangaat en daarna weer uit
Of is dat standaard en is me dat gewoon nooit opgevallen ?
hiervoor
BBS
Klopt, doet de LPI van mij ook.... Niks mis mee.
Volvoloos....
michel500
Op en van slot met de ab werkt prima
Ook al paar keer gedaan en geen verschil
hiervoor
BBS
Schiet mij trouwens net te binnen, al aan de antennering van je contactslot gedacht?
Ik weet alleen niet hoe je dat zo ff moet testen. :-[
Volvoloos....
michel500
Antenne ring kan ik wisselen want heb reserve bij me
Moet er dan nog iets ingesteld worden ?
hiervoor
BBS
Nee, gewoon wisselen dat ding....
Volvoloos....
