Tanklepje, achterklep en stoelverstelling storing
Gestart door NielZ3qp, 12-11-2014 17:41:20
NielZ3qp
Na 2 weken stilstand van de V70T5Classic blijkt dat het tankklepje niet meer open springt bij het bedienen van het knopje. De achterklep functie vanuit de deur deed het al niet meer maar de functie om de stoel elektrisch naar voren of naar achteren te schuiven doet het ook niet meer. Als je knoppen van het tankklepje en stoel bedient dan hoor je wel een relais klikken....
Iemand een idee?? Zit er ergens verband tussen de stoel en het tankklepje (relais o.i.d.)?
V70 Classic T5 Los Pollos Hermanos Edition is niet meer...
RoelNL
Heb ik ook gehad.
Als je de schakelaar die het tankklepje bedient (die achterin zit) wel hoort moet je iemand anders even op je tankklepje laten drukken zodat je tankklep wel open gaat, kun je in ieder geval tanken. Thuis kun je daarna je klepschakelaar even schoonmaken. Toen ik dat gedaan had deed bij mij alles het weer en nu nog steeds (alweer 2jaar geleden).
Als je de schakelaar niet hoort kun je beter gaan fietsen ;).
Dan kun je beter een nieuwe schakelaar bij de dealer bestellen en de volgende dag heel rustig naar dealer rijden om hem de op te halen.
Suc6
NielZ3qp
Het schakelaartje bij het klepje hoor ik idd niet. Ik zal de boel maar eens los halen vandaag en er een mulitmeter bij pakken.
NielZ3qp
Er blijkt dus geen relatie tussen de storingen. Stoel doet het weer, de schakelaar vraagt gewoon wat overtuiging en het klepje werkt ook weer. Ik heb de schakelaar even los gehad, uit elkaar gehad en opnieuw gesmeerd. Voor de zekerheid wel ff een gaatje geboord in het palletje wat je met de hand kunt bedienen en er een koortje aan gezet.
Citaat van: NielZ3qp op 14-11-2014 21:11:29
:eusa_clap:
