De blauwe baksteen van MacFocus
Gestart door macfocus, 29-11-2014 00:15:06
snel die velgen halen dan maar
macfocus
Vandaag spontaan de interieurverlichting "gerepareerd"  ;D
Nou is idd de microswitch in de linkerdeur niet helemaal lekker meer. Deur goed dichtgooien helpt.
Maar de verlichting in de dakconsole was of altijd aan of altijd uit....
Oplossing:
Lampjes uitdoen, dan schakelen ze wel op de "Deur" stand  :P ::)
Problem solved, switches zijn binnenkort ook onderweg, dus die kunnen er tzt in.
Als ik alle problemen die ik tegen kom zo kan oplossen, vind ik het prima  8)
macfocus
Vandaag de velgen gehaald. Zien er echt top uit!
Zaterdag gaan de nieuwe gratis winterbanden erop (dank Hema verzekering)  ;D en gaat het spul op de auto.
Ben benieuwd hoe dat rijdt.
En nog een heel goed getimed mazzeltje.
StefanCj had een set houtinleg liggen. Een poging gedaan om die te bemachtigen, maar iemand overbood me. Ik wilde dat bedrag nu niet betalen, dus laten gaan. (in goed overleg, dus niks ten nadele van Stefan).
Ben ik op de terugweg van velgen halen, rij bij Houten, zie opeens een bericht op de telefoon.
Stiekum even spieken, Stefan of ik nog interesse had, de andere deal was niet doorgegaan....
Heel snel nadenken... Stefan woont in Ijsselstein, ik rij bij Houten, afslag nemen, parkeerplaats, bellen.
kwartiertje later lag het spul in de auto  :D
Dat heet strakke planning!|
Stefan bedankt!
JvW
Mooi man! Wordt het interieur ook weer netjes!
macfocus
Vandaag een belangrijke dag.
Afgesproken met een vriend die (ex volvo) monteur is om de Blauwe baksteen aan een grondige inspectie te onderwerpen.
Gewoon om zelf te kunnen zien en bepalen hoe ie er voor staat en wat er op korte en lange termijn moet gebeuren.
Nu had ik inmiddels al in de gaten dat ik een knappe auto gekocht had en dat werd bewezen.
Gevonden zaken:
  • Ashoes bakzijde te vervangen (is voor APK provisorisch gerepareerd, was me dus al bekend)
  • Distributie (bekend)
  • Grote beurt (omdat ik het wil)
  • Komplamp bout even vastgezet, rammelde een beetje
  • Motorsteun boven tegen schutbord moet ooit een keer vervangen worden
  • Marginale speling op wiel linksvoor (stuurkogel?)
  • Keerring aandrijfas rechts zweet nogal
  • Stuk electronica van Xenon lag links los, vastgezet
  • Rammel in kofferbak op klinkerwegen, to be investigated
Kortom, Me very happy.
In januari krijgt ie zijn beurt, kan ik weer lang genieten.
Een aandachtspunt is de gasinstallatie. Werkt perfect, zit 66 liter tank in (yesss!), maar ik heb het idee dat ie bij 350 km leeg is en dan gaat er 42 liter in.
Dat is te weinig kms op te weinig liters ga (zou 52 ltr netto verwachten).
To be investigated dus.
En als laatste hem op de nieuwe velgen met nieuwe winterbanden laten zetten.
De Kwikfit (verplicht vanwege Hema verzekering banden actie) had 50! minuten nodig om de velgen op de auto te krijgen. Dat is dus ex banden monteren, want dat hadden ze al voorbereid.....
Wintervelg 16"
Zomervelgen 15"
Met wintervelgen
pwberg
Doe jezelf een plezier en trek je wielbouten even 1 voor 1 los en zet ze netjes op moment.
(Niet-eigen) ervaring met Kwikfrot is een luchtsleutel op standje loeivast en dat is toch lullig naar de snelweg  :eusa_wall:
(\_/)
(O.o)
macfocus
Tot mijn eigen verbazing is dat niet nodig.
Bij de Kwikfit waar ik was (Purmerend) worden ze gemonteerd met de momentsleutel en door de man van de receptie waar ik bijstond nogmaals met de momentsleutel gecontroleerd...
Ben ook geen Kwikfit fan, doe het liever zelf met de hand eigenlijk.
pwberg
Citaat van: macfocus op 13-12-2014 15:16:12
Ok, top dan.  :D
Better safe than sorry
(\_/)
(O.o)
JvW
Goed om te lezen dat er niet veel aan de hand is met de auto. Ik dacht dat er een 60 liter tank in zat, maar het is dus veel meer.
Die 350 km komt me trouwens heel bekend voor.....
Tip voor de koplamp: zet de koplampbout aan de binnenzijde van de koplamp vast met een moer. Dat is bij de andere koplamp ook gedaan omdat de bout steeds los ging zitten.
Citaat van: JvW op 13-12-2014 19:34:42
66 liter tank, 80% vulling: 66 x 0.8 = bijna 53 liter netto??
In mijn oude V70 zat een twintank: 55 liter bruto -> 44 netto, minus formaat LPI-pomp, zegge/schrijve 2 liter.
Daar kon ook max 42 liter in. x 8 km/l = ongeveer 350 km.
http://www.problemcar.nl/viewtopic.php?id=23761
macfocus
Koplamp is opgelost met een klein likje loctite ; )
Onderste bout zat idd los, leek dol te zijn.
Zou nu permanent opgelost moeten zijn.
macfocus
Citaat van: elmarconi op 13-12-2014 20:04:03
53 ltr netto x 7,5km liter = 397,5km per tank.
Nog steeds minder als ik wil, maar dan moet het verbruik naar beneden.
Het is overigens een SGI dampgassysteem, dus geen pomp in de tank.
</wenst zichzelf veel succes toe hiermee modus> ; )
JvW
Ik zou eerst eens kijken hoe fris de lambdasonde nog is. Die is namelijk ook al ruim 15 jaar en 300K km oud...
Met een nieuwe schijnt het verbruik fors te verbeteren. Op benzine liep hij meestal 1:9.
macfocus
DE vorige eigenaar riep dat ie (volledig snelweg /120 p/uur) 1:9,8 deed.
Kom ik lang niet aan.
Zal idd de lambdasonde eens meenemen.
macfocus
Zo gisteren de bankrekening even geplunderd voor wat onderdelen voor de grote beurt.
3 januari krijgt ie alle aandacht die die maar nodig heeft ; ) (valt reuze mee zoals jullie konden lezen).
Eens even gekeken waar i handig mijn spullen kon bestellen en via een tip ergens op dit forum kwam ik uit bij Scandix.de.
Die konden alles leveren uit voorraad, sterker nog, gisteravond besteld, nu al in de vrachtwagen....
Ik heb het volgende besteld:
Alles voor de distributie (incl waterpomp, nieuwe hydraulische spanner etc.)
Multiriem
Nieuwe lambdasensor
Filters
Achterruitenwisser
Dat maakt 600,- onderdelen (origineel Volvo) en ± 400,- voor het werk, olie, airco legen en vullen etc.
Lijkt me hoewel veel geld, wel netjes.
Alleen klein foutje gemaakt met de BTW....
Blijkt dat ik dus wel een zakelijke factuur had moeten vragen ivm BTW aftrek.
Niet gedaan ivm retourrecht bij particulieren.....
Kost me 100,- niet aftrekbare BTW  :eusa_wall:
