De blauwe baksteen van MacFocus
Gestart door macfocus, 29-11-2014 00:15:06
macfocus
Yits "gesproken", duurt ff, hij is druk, maar gaat goedkomen. Geduld dus...
2 Xenon lampjes zijn besteld, 109,- eurootjes....  :eusa_whistle:
Hopen dat ze lang meegaan.... 8)
macfocus
Nou sommige webshop boeren snappen het niet helemaal....
Eerst van de week gepoogd bij een Pilot Xenon dealer IRL een lampje te scoren.
Hoef je niet te proberen, "Ja wel zijn dealer maar we hebben geen losse lampjes, daar is de omloopsnelheid veel te laag voor...
Probeer de automaterialenhandel verderop maar even.." (Dit was onderweg ergens anders naar toe, dealer lag op de route).
Automaterialenboer: " Uh, moet mijn collega ff kijken, er bestaan zoveel verschillende soorten..." (Had hem net verteld dat ik een Pilot, 6000K H7 Xenon wilde hebben)
Collega:" Nee sorry, kan hem wel bestellen"
Ja, dat kan ik zelf ook wel, dus onverrichterzake weer vertrokken.
Thuis online lampjes besteld bij http://www.pilotxenonshop.com
Eerst even goed gekeken of ze wel "open" waren deze dagen (kerstvakantie).
Nergens iets te vinden over vakantiesluiting, dus 2 lampjes besteld voor € 109,-  :(
normaliter next day delivery, maar ik was laat dus reken een dag extra, dus oudjaarsdag verwacht ik de pakketbezorger.
Niet dus.
Toch even inloggen in de shop en bestelling nakijken op track en trace oid.
Niks te vinden.
Wil gaan bellen, dus klantenservice pagina bezocht.
En ja hoor, daar stond een regeltje dat ze vanaf 5 januari weer gaan leveren...  :eusa_wall:
KANSLOOS!
Zet dat dan op je homepage.
Nu rij ik een week met halve verlichting en kans op een vette boete van oom agent.
Citaat van: macfocus op 31-12-2014 16:25:21
In dat geval had je er beter 4 besteld.
2 op de plank voor volgende keer...  ;D
macfocus
ik vond € 109,- wel genoeg.... ; )
halogeen lampen erin tijdelijk ?
macfocus
Heb ik ook niet liggen, en ik heb zo geen idee of de bedrading daarvan er nog ligt.
2 H7 lampjes zijn ook niet helemaal gratis tegenwoordig. ; )
Evt. pak ik de Picanto van mijn vriendin wel morgen....
Voor de rest hoef ik toch niet 's avonds weg.
Citaat van: macfocus op 31-12-2014 18:43:33
bedrading zal er zeker wel liggen, waarschijnlijk iets los halen van de xenon en dan H7 erin. Lampjes zelf koop je zo bij benzine pomp of bouwmarkt indien nodig
macfocus
#53
Vandaag beurt uitgevoerd.
Een klein mazzeltje was dat er toch een originele Volvo waterpomp in is gegaan minder dan 30.000km geleden. Die heb ik dus maar laten zitten. Was het imitatie geweest, dan had ik hem er subiet uitgetrokken.
Ik heb dus een nagelnieuwe Volvo waterpomp in de aanbieding voor de liefhebber.
Wat hebben we gedaan?
  • Volledige distributie vervangen (spanner, roller riem etc.)
  • Multiriem
  • Nieuwe bougies
  • Verse olie + filter
  • luchtfilter
  • Interieurfilter
  • Brandstoffilter
  • Lambdasonde
  • Remmen nagekeken (had gehoopt het piepen bij zeer lage snelheden eruit te halen, zit denk ik toch in de handrem...
  • achterruitenwisser
  • Airco afgeperst en bijgevuld (niet lek en nu weer ijskoud!)
  • Gasklephuis en stationair regelding schoongemaakt)
Hij kan er weer tegenaan.
We constateerden wel dat er iets een beetje vreemd zat.
De "Dikke" slang die helemaal van links van het inlaatspruitstuk kom en naar je luchtslang loopt (daar waar het "Carterzeefje" hoort te zitten en de dunne slang die daar ook loopt, zit nogal apart. De dunne slang is te kort  en is met een los stukje slang overbrugt naar het dunne pilaartje op het carterzeefhuisje.
Iemand enig idee waar die dunne slang voor is?
We hebben het voor nu zo teruggezet, maar het hoort natuurlijk niet zo.
2 dingen die dan weer ff apart zijn:
De achterruitensproeier doet het niet, dus ik trek last-minute de zekeringkast open in een vlaag van iets.
Zoek de zekering op wil die pakken, lukt niet, pak het tangetje dat Volvo zo attent heeft meegeleverd. Ding schiet uit mijn handen precies langs het motorkapscharnier, in de binnenwielkuip... In een poging dat ding te pakken eindigde die in de kokerbalk...  :eusa_whistle: :eusa_wall:
En op de terugweg, bleek dat de auto in een specifiek geval lichte kuren vertoont.
Terwijl ik op gas rij, "heuvel" (lees afrit, brug oid. af), gas los tot licht gas,  ±2000 toeren) begint ie te "stotteren".
Gas geven lost het probleem op, horizontaal gaan rijden blijkbaar ook.   ???
Nog geen idee wat er aan de hand is, kon het 3 keer min of meer reproduceren.
macfocus
Citaat van: henry classic v70 op 31-12-2014 19:14:05
:eusa_think: €20,= per lampje
http://hidxenonverlichting.nl/xenon-h7-lamp
Vraag is wat voor kwaliteit dat is Henry.
Hoe het wel in het achterhoofd voor de volgende keer, scheelt wel veel.
JvW
Het stotteren heeftie al zolang er lpg in zit (dus vanaf 125K km). Ik heb het er nooit uit kunnen krijgen en naar mijn idee heeft het niets te maken met een bepaalde hellinghoek.
De carterventiltie heb ik een keer bij Thuur laten vervangen (slangen zijn toen schoongemaakt), maar toen waren er geen veeemde constructies met slangen hoor....
macfocus
Ah, Ok.
Echt heel lekker dat het een forum auto is ; ) Heel prettig je info. Scheelt mij een hoop zoekwerk.
Heb er nu ± 2000km mee gereden en vandaag na de beurt voor het eerst het stotteren.
Maar dat zat er dus al in. Scheelt weer, ligt dus niet aan de beurt. (kon ook al niet verzinnen wat er aan de hand zou kunnen zijn.)
Die slangconstructie los ik wel eens op. Niet het grootste issue ter wereld.
macfocus
Zoals ook elders op het forum te lezen, ligt het stotteren niet aan de gas installatie, op benzine doet ie het ook....
Wordt vervolgd
JvW
Even een gok: bougiekabels vervangen? Naar mijn weten is dat voor het laatst gedaan bij de inbouw van de gasinstallatie.
macfocus
Heb ik id niet gedaan omdat ie eigenlijk keuring liep.
Misschien toch maar doen.
