De blauwe baksteen van MacFocus
Gestart door macfocus, 29-11-2014 00:15:06
macfocus
Vandaag de Blauwe baksteen maar eens verwend met een setje nieuwe voorremmen.
Nieuwe schijven en blokken uiteraard alles origineel Volvo.
Met behulp van het onvolprezen blog van RazorX, was dit een fluitje van een cent ware het niet dat ik meende het veertje te moeten monteren zoals het niet hoort. En dan duurt het best lang... ; )
Na even aan de andere kant gekeken te hebben was het zo gepiept.
Dat de overbuurman dan ook nog even gezellig komt buurten nadat hij zijn Porsche targa ('78) had opgehaald uit de stalling helpt ook niet voor de werk snelheid.
Maar dat mag de pret niet drukken, het zit er onder en ziet er goed uit. Het was overigens wel nodig, blokjes nog niet op maar wel aan hun eind en de schijven hadden een behoooooorlijke rand erop zitten.
Van de week maar even de boel voorzichtig inremmen.
macfocus
Hi,
De bijrijdersdeur heeft weer eens kuren en wil niet meer op van binnenuit.
Inmiddels de boel weer teruggestop, maar dat gaat geheid weer fout. Uiteinde van de mantel van het kabeltje is kaduuk
Ik dacht dat het aan de handel lag, maar het is dus het kabeltje...
Heeft Elferink voor niks €15,- aan me verdient  :eusa_whistle:
Wie weet waar ik het volgende kan vinden:
- Witte paneel clips (al gezien bij Estate services)
- Rode paneel clips (zijn deze gelijk aan de witte?)
- Spiegelafdekkap binnen (de grijze driehoek)
- Deurontgrendelkabel voordeur rechts (van de binnenhandel naar het slot)
Oh, ja, waar lijmen jullie de plastic montageblokken mee op het deurpaneel? Er zit wat groens op...
Witte clips kun je waarschijnlijk ook vinden bij betere automaterialen. Nooit verschil gemerkt tussen rood en wit.
Spiegelkapje -> sloop, zou dan meteen van die clips meepakken.
Vastlijmen, montagekit voldoet. Sikaflex oid.
Ryque
Witte rode clips zijn hetzelfde alleen kleur is anders. Dat groene kan gewoon met montagelijm of secondelijm.
Kapje zit ook met clips toch? Kan je vast ook krijgen bij ES.
Volvo 944 1997 LPT Mystic silver metallic 426
Volvo 855 1995 2.0 T5 Silversand Metallic 419
Citaat van: classicT5 op 18-06-2017 16:34:27
Inderdaad met Sikaflex 221
macfocus
Maaruh, iemand een goede kabel of een adres ervoor?
Deurontgrendelkabel? Heb ik denk ik nog wel liggen.
macfocus
Citaat van: volvobug op 20-06-2017 20:27:07
Dat zou mooi zijn, is wel belangrijk dat het kunststof "blokje" aan de handel kant heel is, want dat is nl. nu net het probleem. ; ) Daar is een "lipje" van afgescheurd.
Citaat van: macfocus op 20-06-2017 20:28:33
Checkerdecheck, ja, is heel. Meen dat ik ze ook wel eens vastgezet/geblokkeerd heb met een tie-rapje.
macfocus
Vandaag even afgesproken met Volvobug langs de A12, waar hij langskwam en ik vlakbij werk.
We kwamen tegelijk aan, kabeltje van eigenaar gewisseld, even staan babbelen en hup naar het werk.
Ik een mooi heel kabeltje, volvobug kan weer ijs kopen ;)
Dank!
macfocus
#340
Vandaag tussen de buien door en met een brakke kop van een weekje werken in Portugal en een verjaardagsfeestje waar om 01:00 de BBQ aanging toch de deur maar even gefixt.
Uiteindelijk geen andere spullen gehaald voor de clips e.d., geen tijd voor gehad en ach, zo werkt het vooralsnog ook.
Het slot er even uitgepeuterd (was ff pielen, maar het past idd wel gewoon), kabeltje vervangen. slot per ongeluk na montage me de hand "op slot" gezet, en toen 10 minuutjes zitten pielen om hem weer open te krijgen....).
Maar goed, de boel zit er weer in en op en het werkt.
Check, mevrouw kan weer zelfstandig uitstappen.
[Tip van de dag]: Vergeet niet het deurpaneel schoefje (die in het "handvat") te verwijderen uit de beugel, die je daar had ingedraaid om hem te bewaren terwijl je een week zonder deurkaart hebt gereden vordat je de deurkaart monteert (met her en der wat verse kit ertussen....)  :P
macfocus
Vanmiddag nog even naar de Custom Turbo Meet bij ons in Almere geweest.
Nu ben ik niet zo van het plastic, maar het was wel ff gezellig, ook omdat vrienden van me er staan met een auto.
Er stonden de nodige 850's, vast ook wel mensen van hier.
Maar, er was iemand die probeerde heel stoer te doen met een Zwarte V70n 2.4 Turbo.
Raampje open en gassen maar.
Prima, maar doe dat nou niet als er geen geluid uit komt. Turbo's dempen het geluid, dus met een standaard auto.....
Maak je geen indruk, wat je ook wel begreep denk ik  ;D
Ik was echt van plan de 10 klepper uit de garage te halen, daar komt meer geluid uit  8)
Leuk om te zien dat de Capri met een prijs wegging, ding is al minstens 12 jaar in deze staat.
Citaat van: macfocus op 02-07-2017 17:17:45
Capri! The car you always wanted to own!
Ik heb er 3 gehad en zou er graag weer één hebben.
macfocus
Ze zijn er nog, maar ze beginnen duur te worden.
Maar k weet nog een echt hele goede 2.0 v6 te koop voor een goede prijs.
Citaat van: macfocus op 02-07-2017 18:45:49
Ik hen 2 van die 2.0 V6 gehad en die waren heerlijk om te rijden, alleen de 2.3 V6 was net ff dat beetje extra.
Maar als ik eerlijk ben zou ik nog wel een 2.8i willen.
