De blauwe baksteen van MacFocus
Gestart door macfocus, 29-11-2014 00:15:06
Een paar clipjes en een schroefje zover ik weet, ff bij de dealer shoppen.
macfocus
Ik heb het probleem met een "trilling" bij hogere snelheden.
Heel af en toe is het weg, en dan voelt de auto heerlijk, als ware het een strijkijzer.
Maar meestal stuitert er "iets", wat behoorlijk afbreuk doet aan het Premium gevoel, dat je wel kunt hebben.
Van het weekend begon mij vrouw erover terwijl ze naast me zat, dus er is iets aan de hand ; )
De dealer heeft de boel maar weer eens gebalanceerd, en ten was het wel minder, maar daar lijkt het niet aan te liggen.
Kunnen versleten nivomats bv de oorzaak zijn?
Achterasrubbers al eens vervangen? Draagarmen voor nog vers?
Citaat van: macfocus op 24-09-2017 21:05:33
Ik heb vandaag spoorstangen (binnenste kogel) en spoorstangeind (stuurkogel) links en rechts vervangen na 6 ton en kan je zeggen dat de vage trillingen die ik vanaf 120+ km had weg zijn op het eerste proefstukje rijden. Morgen kachel ik de autobaan op en neer en weet ik meer.
macfocus
Da's idd ook nog wel een aardige.
Hoor graag je bevindingen.
Citaat van: macfocus op 24-09-2017 21:57:48
Kan het je zeker aanbevelen, weet niet wat je km stand is maar als ze nog niet eerder vervangen zijn. Je krijgt er een heerlijke strakke stuurinrichting voor terug en sluit dat als oorzaak uit. Geen garantie dat alle trillingen weg zijn, ik heb denk ik nu nog wat onbalans vanaf 140+. Maar dat zweverige is weg.
JvW
Ik heb ze bij de baksteen in ieder geval nooit vervangen en ik vermoed dat de 'Alfa-man' dat ook niet gedaan heeft...
macfocus
De Blauwe baksteen staat voor zij jaarlijkse APK bij de dealer.
Moest ook wel ff, want er waren "dingetjes".
- Trillen
- Stationair beroerd lopen
- beetje een "los" gevoel in de auto, alsof er in het onderstel wat los zit.
Ben net gebeld:
"De handrem is APK afkeur, die doet niks.."
Goh, echt?
"Wellicht moeten er nieuwe remschoenen op."
Afgelopen jaar al vervangen, dus stel de boel nou maar gewoon af.
"Fuseekogel linksvoor is gaar. Die zit helaas vast aan de draagarm"
To zover een Meyle HD, zit er 2 jaar onder ± 40K km.
"We zien vocht in de verdelerkap"
Rotor, kap en stofkap vervangen Mei 2016.
Gaat allemaal niet heel lang mee, lijkt het.
Grapje kost weer bijna € 800,-
Oh ja, en de achterbanden schijnen iets gecupt te zijn, wat het trillen "kan" veroorzaken.
Maar de winterbanden liggen er achterin, dus die dan eerst maar even proberen. (en die fusee zal natuurljk ook niet helpen.)
Dat is extreem snel versleten. Zowel de verdeelkap als die Meyle HD.
NinaPaul
Citeer...
Afgelopen jaar al vervangen ...
Slechte montage, ik zou garantie claimen. Het is onmogelijk om bij goed afgestelde nieuwe handremschoenen binnen een jaar zoveel speling te hebben dat hij niets meer doet.
-Gottfried Leibniz
macfocus
Citaat van: razorx op 21-11-2017 16:41:25
Dat dacht ik ook, maar goed niet door de garage geleverd, kan er dus naar hen toe niks van zeggen.
macfocus
Inmiddels zit ik te wachten bij de dealer.
Hij zou klaar zijn.
Dat wil zeggen,
APK gedaan
Achterremmen afgesteld
Vacuumslangetje vervangen
Draagarm linksvoor vervangen
Winterwielen er weer onder
Slecht lopen gevontroleerd en vastgesteld dat ie dat alleen bij koude motor doet.
Omdat ze zonder te gaan vervangen niet konden achterhalen waar dat probleem precies zit, in overleg besloten niets te doen. Dat ga ik zelf wel oplossen met jullie hulp.
Maar goed, ik haal hem op en merk meteen dat het stuur niet recht staat. Niet zo'n beetje ook. Dus na een rondje industrieterrrein maar weer gemeld bij de receptie.
Wordt nu kosteloos uitgelijnd (dat was dus blijkbaar niet gebeurd)
Voor de rest over de financiën geen klachten, een hoop opgelost tegen mini uurtarief.
JvW
Netjes! En roffelse maar weer!
macfocus
Vandaag de garage maar weer gebeld...
De auto trekt wat naar links.
Dus woensdag wordt ie nog een keet uitgelijnd
macfocus
Afgelopen woensdag weer een paar uur bij de dealer geweest om wederom de boel te laten uitlijnen.
Het schijnt allemaal nogal moeilijk te zijn.
Ze kregen hem niet goed, uiteindelijk zijn de voorbanden omgewisseld van links naar rechts (looprichting gevoelig, dus banden eraf en andersom er weer op.)
Hij was "echt goed nu".
Niet dus.
Trekt nog steeds naar links (minder als eerst, maar toch
Stuur staat nu scheef naar rechts.
:eusa_wall: :eusa_wall: :eusa_wall: :eusa_wall:
Kan het zijn (kan het me niet voorstellen), dat een Volvo draagarm links en een Meyle HD rechts een probleem zijn?
