Nivomat informatieoverzicht
Gestart door johan1989, 04-12-2014 01:37:29
johan1989
Op het forum ging ik op zoek naar informatie over nivomats voor een maat van me.
Veel informatie verspreid over 1001 topics.
Tegengestelde informatie vond ik op het forum.
Verkeerde informatie ontving ik van de dealer.
Onnozele vragen zag ik van nieuwe gasten en onnozele vragen stelde ik zelf.
Het leek me dus goed om alles in een topic te plaatsen (in de hoop dat dit stickey waardig word!)
Alle artikelnummers en weetjes in een topic. Met de how-to's eronder.
Graag aanvullen in reacties, dan kan ik dit toevoegen in het overzicht.
Artikelnummers. Ze worden veel door elkaar gehaald. Ik hoop dit goed uit te kunnen zoeken in Vida. Graag feedback!
Dit in elk geval een korte samenvatting wat ik op het forum bij elkaar kan vinden.
Artikelnummer  Voertuig
Leverbaar
DealerprijsSet-artikelnummer
Leverbaar
DealerprijsOpmerkingen
8626028S70 FWD
?9124837
Nee
8626030S70 FWD verlaagd
?9134624
Nee
8626028V70 FWD
Ja
€ 4xx.xx9124841
Ja
€ 708.72-
8626030V70 FWD verlaagd
€ 4xx.xx9134625
Nee
8626025V70 AWD verlaagd
Ja
€ 476.749481637
Nee
8626026V70 AWD XC
Ja
€ 476.74?
Nee
8626027V70 AWD normaal
Ja
€ 476.74?
Nee
Feitjes en weetjes:
- De nivomats van 850 en V70 zijn hetzelfde.
- De V70 nivomats zijn ook toepasbaar op een S70 of C70 (Bron: http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,38716.0.html)
- Omschakelen van gewone schokdempers naar nivomats (of andersom) is mogelijk zonder problemen mits de veren ook worden gewisseld. Verder is alles nagenoeg identiek (De lagerbussen zijn van de nivomats sterker uitgevoerd, maar qua pasvorm hetzelfde)
- Bij nivomats horen nivomats veren, bij gewone schokdempers horen gewone veren. Deze kun je niet door elkaar gebruiken (of de auto zakt heel diep, of je sloopt de nivomats onnodig)
- Er zijn verlagingsbussen en verhogingsbussen in omloop (Bron: http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,12584.0.html)
- Als je nummers gaat vergelijken op het grote almachtige internet. Dan is het goed te weten dat de verlaagde 8626025 nivomaten in de USA niet onder de V70R geleverd zijn af fabriek. In de USA had dit model geen verlaagd onderstel, er zaten dus gewoon 8626027 nivomaten onder.(Bron: http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,64540.msg1386214.html#msg1386214)
- Rubber hoezen van de nivomats kunnen vervangen worden. Artikelnummer 1387105 (bron: http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,44133.msg905966.html#msg905966)
- Wanneer nivomats erg snel (binnen half uur) ingezakt zijn is dat een teken dat de nivomats versleten zijn. Vervangen is dan een oplossing. Nivomats kunnen ook gewoon aan vervanging toe zijn als de demping minder is, net zoals het geval is bij gewone schokdempers.
- Een overzicht van hoe hoog auto's staan met verschillende veren en dempers samenstellingen:  Hoe hoog ligt jouw slee op de weg? (Bron: todo link overzicht cm's)
How to's:
FWD foto's: http://www.gummen.org/forum/showthread.php?373-850-T-5R-blog-van-KMvrtr/page2
AWD foto's: http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,64540.msg1389699.html#msg1389699
To do:
Uit te zoeken nummers, ook al zijn ze vast niet meer leverbaar 9204202 / 9204551.
Graag feedback en aanvulling om dit geheel compleet te maken!
johan1989
johan1989
De zelfnivellerende werking van een nivomat is slechts 1 van de 2 functies, het is daarnaast ook nog steeds een schokdemper. Veel voorkomend misverstand: zolang ze zich nog oppompen en niet lekken zijn ze nog goed (genoeg). Echter zegt dat niets over de dempende werking, daar zal het fijne ook wel af zijn na een paar ton. Met alle gevolgen voor wegligging, rem- en stuurgedrag en bandenslijtage.
855T5+
#4
Ik had enkele maanden geleden al eens een excelsheet gemaakt met info over nivomats en veren.
Ik zal die eens terugzoeken en eventueel hier plaatsen, indien relevant.
Ik weet alvast wel dat punt 1 van feiten en weetjes helaas niet altijd zo was, maar doordat de leverbaarheid van verlaagde nivomats tot (bijna) nul is teruggebracht, kan het zijn dat de nummers voor gewone nivomats voor zowel 850 als x70 classic nu wel hetzelfde zijn geworden.
Zo is er ook een nummer dat op 30 eindigt voor verlaagd onderstel en nummer 29 is volgens vida alleen voor x70classic, waarom weet ik niet.
Volvo: Mutatis Mutandis
johan1989
#5
Top.
Wees eventueel welkom om er even over te mailen dat we onze bronnen even bij elkaar leggen. Want er zijn echt een aantal best wezenlijke bronnen die elkaar gewoon tegenspreken. You got my address.
(Om nog meer incorrecte informatie te voorkomen, Dan stat err een overzicht met info)
johan1989
#6
Edit: bovenste reacties aangepast in overzicht
Iemand een tip waar ik de artikelnummers voor de SET's kan vinden?
In VIDA kan ik ze niet vinden voor AWD
Ik wil graag eea even voorleggen aan een magazijnman waar ik contact mee heb, om zo een compleet overzicht te hebben van wat wel en niet meer leverbaar is tegen welke prijzen..
RoelNL
Set is niet meer leverbaar voor AWD. Voor de FWD weet ik het niet.
johan1989
Citaat van: RoelNL op 19-02-2015 18:03:18
Erg niet-specifiek wat je zegt. Er zijn 3 soorten AWD nivomats.
VarioMaat
Klopt het ook dat de bovenste schokdemperbevestiging anders is bij nivomat tov "normale" schokdempers?In geval van overstappen dan uiteraard ook hier aanpassing uitvoeren.
Onderdeelnr's?!?
johan1989
Onderdeelnummers verschillen, maar is niet perse nodig om die aan te passen.
Volgens het forum is de vorm hetzelfde maar is die van de nivomat sterker uitgevoerd.
Ik kan de nummers morgen wel ff voor je opzoeken als je dat wil.
WhizzMan
Ik heb ook gewoon de rubbers van de nivomats gebruikt, werkt prima.
RoelNL
Citaat van: johan1989 op 19-02-2015 22:21:22
Klopt!
1. verlaagd (R)
2. normaal
3. XC
Geen van allen leverbaar meer helaas. Ander had ik namelijk een set gekocht toen der tijd toen toen ik mijn nivomat moest vervangen.
AWD en Niet AWD is ook nog een verschil
RoelNL
Citaat van: Sbv op 20-02-2015 11:40:56
klopt gaat om AWD
