LPG geeft continue piepsignaal bij overschakelen (bevroren?)
Gestart door macfocus, 04-12-2014 20:03:13
macfocus
Hoi,
Vanochtend kreeg ik opeens een continue electronisch piepje om de oren.
Trad op bij het automatisch overschakelen naar gas.
Na even zoeken, bleek het de gasschakelaar te zijn.
Dus die ingedrukt en hoppa, geluid weg.
Uiteraard dus op benzine gereden, want knopje weer aan= piep terug.
Na een kilometer of 20 kon ie over op gas, verder geen probleem.
Eerdere pogingen over te schakelen lukten niet.
Vanmiddag eigenlijk zelfde verhaal al kon ik veel sneller overschakelen (minuutje of zo).
Ik gok dat de verdamper bevroren is geraakt?
Hoop niet dat dat altijd gebeurt als het een beetje koud is.
Iemand enig idee?
Het betreft een SGI dampgas installatie.
Lunadust
Hoe is je koelvloeistof niveau?
Je gasinstallatie zou zelfontluchtend moeten zijn.
Had je op het moment van piepen al warme lucht uit de kachel?
Ik zelf heb de afsluiter op de tank kapot gehad. (Ik hoorde deze ook niet klikken)
Het piepje geeft aan dat het gassysteem niet in werking is ook al staat de schakelaar op gas.
Een draadbeuk naar een van de afsluiters of een hoge weerstand in de connectoren zou ook nog kunnen
Techneut, geen dichter.
macfocus
Geen idee, zal zaterdag eens kijken hoe of wat.
Heel warm kan de lucht nooit geweest zijn, was nog geen kilometer onderweg.
Maar OK, continue piep = gassysteem inactief.
Eens kijken wat er morgen gaat gebeuren.
JvW
Ik vermoed een vervuild gasfilter. Komt me namelijk heel bekend voor.
Gewoon periodiek vervangen (om de 30k kilometers). Dingen kosten € 10 per stuk.
Ik gok dat het filter sinds vorig jaar november niet meer is vervangen, dus dat is nu ruim 50k kilometers geleden!
