SRS lampje aan sinds demonteren stoel
Gestart door p245, 07-04-2015 12:32:44
p245
Hoi,
Alweer een SRS vraag ik zag dat er al veel vragen over gesteld waren.
Maar ik kon niet iets gelijk aan mijn situatie vinden.
Gisteren heb ik de bestuurdersstoel eruit gehad om de zitting te vervangen.
Sinds dien brand het SRS lampje.
Donderdag moet de auto toch naar de garage, kunnen ze het lampje daar eenvoudig uitschakelen?
grijzev70tdi
Als het goed is wel. Alle stekkers eraan zitten?
RoelNL
Als er een airbag in je stoel zit en je hebt deze eruit gehaald en de auto auto daarna per ongeluk de auto op contact gezet dan krijg je een foutcode van je airbag omdat de auto een airbag mist.
resetten is zo gedaan.
Als het aan de bestuurdesstoel ligt moet het al een X70 van MY1999 of 2000 zijn.
Alle auto's voor MY1999 hebben een "stand alone" airbag systeem in de stoelen, dat zit nergens op aangesloten.
Bovendien zou het lampje weer uit moeten gaan als alles weer goed ia aangesloten. Foutmelding blijft wel in het systeem staan.
p245
Het gaat inderdaad om het bouwjaar 1999.
Zo ver ik weet heb ik hem goed aangesloten, stekker erin stoppen lukt vaak. ::)
p245
RoelNL
Citaat van: p245 op 11-04-2015 09:20:33
Is al weer keurig opgelost :)
Laat even weten hoe het is opgelost.
