motor probleem 850 tdi
Gestart door veerijder, 22-12-2014 22:37:24
veerijder
gek geval met de tdi rij rustig door een bocht hapert de motor en slaat af
proberen te starten alles wat draaien moet draait op de startmotor maar niet aanslaan
na onderzoek bij een werkplaats blijkt de pomp van slag te zijn
de poeli op de nokkenas ongeveer een kwartslag van tijd
de boel losgehaald en op tijd gezet starten lopen maar luide dieselklop
de pomp steeds iets later gezet tot ie slecht aansloeg iets terug en starten loopt op zich goed maar bij een proefrit had de motor geen power
iemand ideeen of dit eerder meegemaakt ???
groeten Derk
pomp kant ook afgesteld of nagekeken ?
Breng 'm maar naar Pul in Urk toe, die kan deze dingen blindelings afstellen en is de man op dit gebied.
veerijder
Citaat van: Dirk342 op 22-12-2014 22:51:21
Citaat van: Sbv op 22-12-2014 22:43:36
pompkant was verdraait hoe dat mogelijk is ??
Bas850
Neem de raad van Dirk over en rij naar Pul op Urk.
Volgens mij is er op dinsdag inloop avond, wie het eerst komt is als eerste aan de beurt.
Laat je vooral niet afschrikken van de situatie maar vertrouw op zijn expertise.  ;D
veerijder
Citaat van: Bas850 op 22-12-2014 23:59:58
ok thnx
Citaat van: veerijder op 22-12-2014 23:37:17
tandjes van pompriem af ?
Rij langs Pul op Urk. Men kan de auto dan snel weer goed afgesteld krijgen
