Afstandsbediening werkt niet van "grote" afstand. S70 '98
Gestart door leons850, 03-07-2014 11:28:14
Midicijnman
Citaat van: cornelis-b op 06-07-2014 12:21:08
Het aluminium plaatje is niets meer dan een afscherming, de antenne zit op de print in de ontvangst unit zoals op onderstand plaatje is te zien. Het gebeurt soms dat de ontvangst frequentie van de ontvanger iets verloopt. In dat geval reageert het systeem steeds slechter en verloopt het te veel dan doet het helemaal niets meer. Een andere ontvanger kan inderdaad zonder probleem geplaatst worden mits het er een is die in de zelfde frequentie werkt. De ontvanger op het plaatje werkt op 433.920 Mhz en zal dus niet werken met onze Europese AB's die op 433.200 Mhz werken.
http://www4.picturepush.com/photo/a/14241977/800/van-alles/ontvanger.jpg
Ik zie op het plaatje een potmetertje zitten. Zou je daarmee niet de frequentie kunnen afregelen?
groen V70
Vandaag op de sloperij een ontvanger gehaald voor de CV,
 :eusa_dance: :eusa_dance: :eusa_dance:    gelijk thuis maar gemonteerd,   en jawel  :eusa_dance:  van een meter of 8 doet hij het nu weer, zelfs van uit mijn huis.
bij mij was het ook alleen vlakbij de auto werkte de CV,   helemaal blij weer.
bedankt weer  forum  :eusa_clap:
I have my Dream
