Trillingsdemper multiriem
Gestart door JorritV70, 26-12-2014 14:04:45
JorritV70
Hallo allen,
Sinds kort maakt mijn V70 TDI een enorme herrie bij het stationair draaien. , ik heb de indruk dat het veroorzaakt wordt door een defecte trillingsdemper van de multiriem op de krukas. nu valt mij op dat er volgens mij een andere dan standaard op zit.
Volgens mij zat er vroeger één met gevulkaniseerd rubber, en het lijkt wel of er nu een mechanische in zit, is dat mogelijk.
Wat is het verschil en welke geniet de voorkeur?
Alvasy bedankt.
Met vriendelijke groet,
Jorrit
JorritV70
Probeem opgelost, de oude types hadden alleen het gevulkaniseerde rubber, met als gevolg dat als dit kapot ging het buitenste gedeelte er af liep met alle gevolgen van dien. T/m kapotte distributie aan toe. Bij de nieuwere zitten er 2 boutjes in dat bij het losscheuren de buitenste ring aan de binnenst vast blijft zitten en alleen heel veel herrie gast maken. Doordat hij tussen de twee uiteinde van de gleuf heen en weer klappert.😇
devonius
Even een oud draadje oppikken. Is de staat van de trillingsdemper te beoordelen zonder onderdelen te verwijderen?
T5turbo
Citaat van: devonius op 27-04-2015 10:07:03
Enorme herrie bij het stationair draaien?
devonius
Bedoel meer de toestand die eraan vooraf gaat, lees veel over haarscheurtjes in het rubber. Zodat je dat ding dus tijdelijk kunt vervangen.
Die haarscheurtjes zijn makkelijk te zien als je je wiel eraf haalt en de modderkuip een beetje wegvouwt. Je hebt dan goed zicht op de trillingsdemper.
MVeldhuis
Probleem is alleen dat als je hem bij haarscheurtjes gaat vervangen je elke 2 jaar de portemonnee kunt trekken.
Citaat van: MVeldhuis op 06-05-2015 21:33:31
Hier kun je wel zien dat het tijd is om te vervangen. Overigens nog steeds gewoon preventief. Ik had geen problemen of rammels. Ik vond het gewoon tijd worden.
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,53007.msg1356635.html#msg1356635
MVeldhuis
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 06-05-2015 21:43:22
Dat zijn geen haarscheurtjes meer, die ligt bijna los langs de buitenrand. Goeie keus geweest :D
