Hilko's Roffel
Gestart door hilko73, 03-01-2015 16:36:09
petrolhead2.5
hoe kunnen we in hemelsnaam jouw backfire verklaren?
petrolhead2.5
we hebben tijd lang een polo 1.3 gehad uit '94. Ding liep warm (koppakking lek). Ding liep bij warme motor onregelmatig stationar, ook heel veel gezocht nooit kunnen vinden. Koppakking vervangen, ding liep probleemloos daarna. Maar heeft nooit helemaal zuiver stationair gedraaid, opvallend was ook dat er 1 !! nieuwe zuiger in zat. Ik ben er tot op de dag van vandaag van overtuigd dat een van de kleppen niet 100% goed afsluit (toen niet nagekenen/ gebrek aan ervaring) en/of compressieverlies, ondanks dat alles 't ding liep als de brandweer.
petrolhead2.5
#227
hoe presteert 't blok verder? Traag voor je gevoel of loopt verder mooi/ rustig? Ik zit hier op de bank over 't hele 10v blok te filosoferen, ik heb geen suggesties meer..........
hilko73
Het blok doet het zoals je verwacht met een verdamper-ringmixer lpg installatie. Zeker niet snel, maar 1 op 9, goed starten en verder eigenlijk probleemloos doet niet denken aan een totaal versleten motor.
De backfire laat zich prima verklaren door een onwillige ontsteking...
hilko73
De bougiekabels zijn vervangen.
Daarnaast heb ik ook een nieuwe Plus-kabel gelegd. De oude had last van overgangsweerstanden (de pool werd ook heet).
Ik heb ook alle knietjes en aansluitingen van het vacuümsysteem vervangen.
Hier een filmpje van de stationairloop:
Klik voor het filmpje
Ik vind dat ie mooi loopt voor een blok met 5 ton achter de kiezen.
Hij reed iets beter, maar hikt nog steeds...
petrolhead2.5
ONVOORSTELBAAR dat 'ie nog hikt (idd zouden de backfires verklaart kunnen worden door slechte ontsteking). Ik heb helaas nog geen nieuwe suggesties.
hilko73
Ik wel... Ik ga (nog eens) met de lambdasonde stoeien.
Ik heb 'm wel vervangen, maar niet voor een nieuwe.
Dat ga ik nu dus wel doen, en ook de bedrading van de lambdasonde inspecteren.
Verder wil ik de compressie meten.
Als dat ook niets oplost of aan het licht brengt weet ik het echt niet meer.
petrolhead2.5
wellicht overbodige vraag, maar de geribbelde inlaatbuis voor de gasklep volledig dicht? Deze heb ik als n's vervangen ivm lucht lekkage.
hilko73
hilko73
#234
Niet over de Roffel, maar over onze kater Bommel, die we vandaag hebben moeten laten inslapen. Hij is 20 jaar geworden en heeft 9 en een half jaar bij ons gewoond.
Dag lieve Bommel, dag katervriend,
Na een lang leven heb je nu je rust verdiend
Kwakkelen deed je al een tijd maar ach,
Dat is wat je bij zo'n leeftijd wel verwacht
Altijd was je lief, liever, liefst
"prrr" roepend zodra we binnenkwamen
Aaitjes halen en natte neuzen geven
Bedelen om kip, je favoriet
Smikkelen van je snoepstaafjes
Ruimte eisend op bed
In de weg lopen, want dat zag je toch niet
We gaan je missen, nee, missen je nu al verschrikkelijk
Maar we weten wel: dit afscheid van jou was eerlijk
Je lijf was op, je hartje wilde niet meer
Dus uiteindelijk leggen we je nu neer
Op de plaats waar je eeuwig rusten mag
Dag lieve Bommel, rust zacht...
Sterkte met het verlies !  Het is en blijft k*t als je afscheid moet nemen van een huisdier....
hilko73
Same here ..... inderdaad het maakt niet uit groot of klein het blijft "verdrietig"  :-\  sterkte !
Dat doet zeer. Heel veel sterkte met de verwerking.
petrolhead2.5
