M59 troubles
Gestart door groene volvo, 08-01-2015 10:16:06
Reviseren van onze bakken is eigenlijk niet mogelijk, hoogstens een lagertje ergens vervangen. Nieuw zijn ze ook niet meer te krijgen, dus over blijft een tweedehandsbak. En dan weet je nooit wat je koopt, tenzij je hem in een nog rijdende auto kan testen. Of eentje kan vinden met een gegarandeerd lage km-stand. Maar die zijn volgens mij onvindbaar. Mogelijk kun je nog uitwijken naar een N-bak, tot, meen ik 2004. Later kan wel, maar dan schijn je ook de drukgroep te moeten vervangen vanwege een dikkere priseas.
groene volvo
Citaat van: Maarten-t5 op 22-01-2015 10:51:15
De onderdelen van de bak zijn niet los te krijgen.
Je kan wel van twee bakken 1 maken, of swappen naar een nieuwere m66, als je bang bent voor een versleten m56.
Die swap heeft wel meer omhanden, maar er is wel info over te vinden. Heeft alsnog geen sperdiff.
Ik moet en zal een sper hebben, in wat zit een M66 ?
Nordschleife850R
Citaat van: groene volvo op 22-01-2015 10:43:28
Een ander diff in de M59 steken zal niet lukken dus?
Buitenom een M59 diff zal niet anders iets passen. p.s. Het meeste aan lagers is wel te verkrijgen. Succes!
Mvg Emiel
Sper van de M59 doet niet veel hoor is mijn ervaring.
Thys
Dat kan ik niet met je eens zijn. Heb met beiden bakken ruime ervaring, en zelfs na 423000km spert de M59 nog behoorlijk. Dat een M56 met Quaife het beter zal doen geloof ik direct, maar dan praat je ook over een klasse apart.
Citaat van: cornelis-b op 22-01-2015 11:09:34
Nou ik heb zelf een M59 en mijn zoon een M56 en ik verzeker je dat dat  wel degelijk uitmaakt.
En ja een M56 met quaife doet het weer een heel stukje beter dan een M59
vincen tdi
Hunter had/heeft een gereviseerde m56 met quaife te koop  :eusa_shhh: http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,71577.0.html
Nordschleife850R
Citaat van: vincen tdi op 22-01-2015 20:14:04
Waar zou hij een 3,57 vandaan halen?
groene volvo
Zitten er grote verschillen op die M56's?
vincen tdi
Citaat van: Nordschleife850R op 22-01-2015 20:26:04
Heb eerlijk gezegd geen flauw idee  :eusa_shifty: wist alleen nog vaag dat er een advertentie van was.
Na enig zoeken schijnt het een m56LK te moeten zijn  ???
WhizzMan
http://www.nmb-motoren.nl/versnellingsbakken_revisie.html schijnt onderdelen uit Zweden te kunnen bestellen voor haakse overbrengingen lees ik in een ander topic. Dat lijkt me een telefoontje waard?
