Distributie
Gestart door Maarten, 31-01-2005 00:02:31
Maarten
Ik ga volgende week mijn distributie een 370.000 km beurt geven.
Spanrol vervangen.
Riem vervangen.
Waterpomp vervangen???
Vergeet ik nog iets???
Groet maarten
Helemaal standaard !!, op een : Rica-Chippie, 3" FDF downpipe , Ferrita exhaust , na dan !!!
daytonawim
effe kijken of je oliekering niet toevallig lekt
Maarten
Olie keering lekte niet, maar de waterpomp liep wel heel erg stroef en één van de aandrukrollen kreeg ik met de hand bijna niet meer rond.
Maar goed distributie is gedaan en nu op naar de 480000 voor de volgende wissel.
Groet maarten
banaan
Minimaal 6 uur vrije tijd......................... ;D
Zippo
Bougies en luchtfilter.... ;)
Maarten
Zippo,
Denso's en KN's gaan erg lang mee.
Groet maarten
Zippo
Hoelang gaan de Denso's mee dan?
En de K&N moet je toch wel schoonmaken ???
Zippo
Maarten
Denso's ±50000
KM volgens handleiding 50000 tot 100000 en dan schoonmaken en weer rijden.
Groet maarten
Zippo
Elke 90.000km = distributieriem/multiriem of elke 5 jaar.
En elke 45.000 km ook bougies en luchtfilter.
15.000km carterventilatie
Vandaar dat ik dat erbij had gezet.
Maar jij zult de bougies al later vervangen hebben...... ;)
Zippo
Zippo
Citaat van: Ludo op 22-02-2005 23:14:57
denso's gaan minimaal 100.000km mee.
zippo, elke 90.000km distributieriem?, voor welk type is dat dan?
100.000km komt niet goed denk ik persoonlijk!
Je hebt gelijk! Ik bedoel 120.000km de distributieriem....
Ik zat verkeerd, dacht aan een Volvo 440 ;D ;)
Zippo
Zippo
#10
Ff in het kort voor een 850 2.5 20V 120.000/240.000/360.000km beurt
- Parkeerrem
Controleren tijdens het inrijden
Afstellen uitvoeren op hefbrug
Controleren/afstellen
- Buitenverlichting
- Ruite-/koplampwissers/-sproeiers
- Motor
Op lekkage controleren (van boven)
- Motor/versnellingsbak
Auto omhoog brengen.
Controleer het niveau in de versnellingsbak alleen als er een lekkage is.
Op lekkage controleren (van onder)
- Motorolie aftappen en oliefilter vervangen
- Aandrijfassen (hoezen controleren)
- Banden
Controleren op beschadiging en slijtage
- Remvoeringen
Controleer de remschijven wanneer u de remblokken vervangt!
(Controleer altijd de remblokken voor en achter!)
- Remslangen
Controleren op lekkage/beschadigingen
- Rem- en brandstofleidingen
- Stuurinrichting/voortreinophanging
Voorwielen omhoog brengen
Inclusief schokdemper
Op slijtage controleren
- Achterasophanging
- Luchtfilter
Auto laten zakken
Inclusief regeleenheidskast luchtfilter. Dit is niet van toepassing op auto's uit het modeljaar 94
- Met motorolie vullen
Auto laten zakken
- Vloeistofniveaus - motorruimte
Auto laten zakken
Motorkoelvloeistof, remvloeistof en stuurbekrachtigingsvloeistof, sproeiervloeistof
Anti-vriesmiddel/anti-corrosiebescherming
- De accu
Breng de auto omlaag.
Elektrolytniveau/accubevestiging controleren
- Distributieriem
Sticker aanbrengen
- Portieren, motorkap
Scharnieren, motorkapsluiting smeren
- Servicelampje, resetten
Das beter he?
Zippo ;)
italia
Citaat van: Zippo op 22-02-2005 23:34:46
- Distributieriem
Sticker aanbrengen
ff flauw hoor marruh: meer niet? :o
Maarten
Die Zippo, denkt ook aan alles, maar de sticker heb ik wel opgeplakt alleen dacht ik welke km stand zet je er nu op de stand dat hij gewisseld is of de stand dat je moet wisselen, bij verschillende volvo's gekeken maar het is net of de monteur denkt, weet je wat , het is vandaag vrijdag dus ik neem de wissel stand, willekeur dus.
groet Maarten
RRRRR_Ramon
Citaat van: Maarten op 24-02-2005 16:22:28
........... bij verschillende volvo's gekeken maar het is net of de monteur denkt, weet je wat , het is vandaag vrijdag dus ik neem de wissel stand, willekeur dus.
groet Maarten
Ben ik lekker mee.........
Ik dacht ook altijd dat de kilometerstand genoteerd werd van de wissel, dus daar dan 120.000 bijtellen voor de volgende wissel. Maar als er willekeur bestaat in deze notatie dan begin ik ernstige twijfels te krijgen over wanneer mijn distribitieriem nu vervangen moet worden  ???
Misschien weet Zippo dat of er richtlijnen bestaan over het invullen van de kilometerstand voor distributieriemwissels bij de off. Volvo dealers?
Bij mij zit er een stickertje op van Volvo met daarop de stand 217.000, de verkoper (geen off. dealer) zei dat de auto net een grote beurt gehad had, volgens het serviceboekje klopt dit ook maar in het serviceboekje kan ik niets terugvinden over de ditributieriem of het nou gedaan is of niet. Inmiddels staat er 273.000 op de klok. Dus óf het is een taai riempje die er al vanaf 97.000 opzit óf ik heb nog tot 337.000 de tijd (of qua leeftijd tot 2008)  :o ;D
Maarten
Ik denk dat Zippo dat ook kan, maar als je mij je kenteken en exacte km stand geeft, kan ik wel even kijken of ik daar achter kan komen.
Groet Maarten
ps: maar je zou zeggen wissel bij 120000 en 240000 en zoals bij mij 360000 maar dat heb ik dus bij 371000 gedaan.
