Buitentemperatuursensor C70
Gestart door christianvanloon, 02-02-2015 09:09:14
christianvanloon
Heren,
Waar zit de buitentemperatuursensor bij een Volvo C70 uit 1998?
Die van mij geeft niets meer aan, dus ik vermoed dat hij stuk is.
Dank!
T5-4life
Die zit of hangt voor het koelpakket (condensor, radiator, intercooler). Auto omhoog en beschermkap weg, dan zie je hem.
C70 T5 coupe LPI 1998 413 dkm
C70 T5 cabrio 2000 236 dkm
S80 D5 2005 325 dkm
christianvanloon
Gevonden!
Echter; ik heb nu 2 sensoren liggen.
De oude, en de 'nieuwe'.
De oude gaf op een gegeven moment heel vreemde temperaturen weer, die totaal niet spoorden met de daadwerkelijke buitentemperatuur.
Op een gegeven moment gaf hij niets meer aan. In de boordcomputer zie je dus enkel streepje staan ( - - - - )
Beide sensoren getest, maar hij geeft nog steeds niets aan.
Zouden beiden toevallig stuk zijn...? Of gaat er iets anders niet goed?
Hoe kan ik meten/testen/proberen/checken?
MEN-O
De mijne geeft ook soms -----, echter als ik dan iets met de info knop priegel werkt het weer..
christianvanloon
Hier niet helaas...
Of moet de accu er even af of moet hij via OBDII opnieuw worden ingesteld ofzo..?
christianvanloon
Niemand die dit ook eens heeft gehad?
bedrading helemaal in orde ? corrisie op de stekker ?
