classificatie lagerschalen
Gestart door V70R-SAFFRON, 08-02-2015 13:05:50
V70R-SAFFRON
Hallo volvo liefhebbers,
wij zoeken het volgende  ; wij hebben het motorblok geheel gedemonteerd en zijn opzoek naar de juiste lagerschalen, nu werkt volvo met een kleurcodering ( geel,blauw,rood ) hiervoor staan op het blok (aan de koppelingskant) letters ingeslagen in ons geval 1 BBBBBB, en op de krukas idem 1 BABBBB , vraag is nu aan welke kant hoort de eerste B is dit aan dezelfde kant d.w.z aan de koppelingszijde  of juist aan de andere zijde van het blok ( distributieriem zijde ), met andere woorden wordt de codering van links naar rechts gezien op het blok, of omgekeeerd ? het grootse verschil in ons geval is om te weten te komen of de letter A hier in de tweede posite van het blok komt gezien van af de koppelingszijde, wat in zou houden een flange bearing blauw in het onderste deel van het blok, en een gele flange bearing in het bovenste deel van het blok op deze positie, echter in het geval dat het omgekeerd dient worden gezien zou dit betekenen een gewone bearing blauw in de tweede positie van het blok gezien van af de distributieriemzijde en een gele bearing in het bovenste deel van het blok op deze positie.
Ter info voor diegene die met ons mee willen denken;
in ons blok liggen de flange beairings (lagerschalen met een rand) op de tweede positie gezien v.a de koppelingskant, ik weet niet of dit voor alle blokken gelijk is.
Verders is er de mogelijkheid om een standaard set lagerschalen hiervoor te bestellen (van diverse merken) maar dit is nu juist wat we niet zoeken, de bedoeling is dus om de bestaande lagerschalen te vervangen door originele lagerschalen zoals door Volvo worden gebruikt. Ons idee hierbij is dat dit juist het verschil maakt in duurzaamheid t.o.v andere merken.
In iedergeval alvast bij voorbaat dank aan de/die genen die hierover meer weet heeft dan wij voor dit moment,
M.vr.groeten Luke en Hans.  :eusa_doh: :eusa_doh:
WhizzMan
Zijn de klassificeringen in het blok niet van de hoofdlagers en die op de krukas van de drijfstanglagers? Bij twijfel meten met plastigauge, dan weet je zeker welke dikte je nodig hebt.
