Spijky's T-5R CY & V70R NBP 3"dp + "2,75 catback
Gestart door spijky, 21-02-2015 18:42:40
Miyel
Is de catback bestaand en ga je de downpipe zelf maken? Mooi werk.
V70N 2.4 T5 MY05 (Gezinsbak)
spijky
Citaat van: Miyel op 27-12-2018 12:16:04
Downpipe is zelfbouw en klaar.
Catback heb ik alleen de demper gepakt van Fox sportauspuff.
Deze kon ik goedkoop kopen omdat ze bij mijn vorige baas importeur zijn van Fox. Aan het eindstuk heb ik 1 meter buis laten lassen. Dit verder zelf met wat knutselwerk aan elkaar gemaakt.
Is nog niet helemaal perfect, heeft nog wat kleine aanpassingen nodig.
Zal straks ff foto's plaatsen.
My Bricksquad:
850 2.3 T-5R AUT Cream Yellow
de geneRaal
Blackstone under construction
spijky
Ja moment. Was fles bier aan het drinken. Dochter jarig.  :P
My Bricksquad:
spijky
Zo even wat plaatjes bij de praatjes
Passen en uitmeten DP
Klaar met een hechtje
Helaas kreeg ik de moertjes niet lekker vast gedraaid, geen plaats meer met sleutel of dopje.
Had ook geen zin om de moertjes met 1/6 slag per keer te verdraaien met een steeksleutel.
ff plaats maken
My Bricksquad:
de geneRaal
Citaat van: spijky op 27-12-2018 20:46:28
Van harte  :eusa_angel:
Kon er geen verlengstuk op het dopje?
Stomme vraag anders had je dat al gedaan :eusa_doh:
Nu wat montage-putjes gemaakt?
spijky
Citaat van: de geneRaal op 27-12-2018 22:07:19
Dank je
kleine kuiltjes gemaakt.
moertjes zijn al 12 en geen 13. door de "3inch direct op de flens ging het niet passen. dan had ik de eerste 10mm buis van "2,75 moeten pakken
My Bricksquad:
spijky
Mijn verbindingsstuk van dp naar catback
en the rabbithole
My Bricksquad:
Hoe klinkt dat? Je einddemper is vervallen?
spijky
#130
Citaat van: classicT5 op 29-12-2018 16:57:19
Op plaats Middendemper zit een vervanger nu. vrije doorstroom.
Moet nog een goed filmpje maken, krijg alleen het geluid niet perfect. Klote telefoons.
Iemand ervaring met een losse microfoon op een smartphone?
My Bricksquad:
spijky
#131
Een filmpje zonder het laatste stukje eindpijp, tot halverwege achterwiel zeg maar
https://youtu.be/mw_W0fwK9Zs
My Bricksquad:
Valt me nog best mee qua geluid, positief bedoeld. Mistte alleen de steekvlam toen je gas gaf ;)
spijky
Citaat van: classicT5 op 29-12-2018 23:13:50
die heb ik ook nog ergens heel slecht op een filmpje staan (steekvlam)
My Bricksquad:
spijky
#134
Ongeveer bij 9sec , zie linksonder in de hoek de berm iets oplichten.
https://youtu.be/odIAoOZNb_c
Ja een k.. filmpje  :eusa_wall:
My Bricksquad:
