hoe as uit naaf krijgen
Gestart door ruspek, 21-02-2015 19:07:56
ruspek
Hoi allemaal,
Ik he  met de draagzrmwissel de rechteras uit de homokineet getrokken.
op zich geen probleem, moet ik ff knikkeren.
MAAR ik krijg de as met geen mogelijkheid los.
ik heb de complete as met fuseestuk al op de werkbank liggen.
geprobeerd te persen, te slaan etc maar zit geen beweging in......
Wie sheeft de gouden tip?
Groet Ruben
__________________________________________________________
V70 classic 140 pk benzine, mj 2000
V70R^2
As zit af fabriek vast met soort loctite, fusee en al naar iemand met een hydraulische pers meenemen. Soms tot wel 10+kiloton druk nodig eerdat ze los komen. Zo hard kan je echt niet rammen met een hamer ;D En is ook niet bevorderlijk voor de delen eromheen..
edit: bij mij was laatst 12kiloton druk nodig en kwam los met een oorverdovende knal ;)
ruspek
Maandag dus ff naar degarage.
had het graag afgemaakt morgen maar helaas dan...
Groet Ruben
V70 400K+
Citaat van: V70R^2 op 21-02-2015 19:12:22
Er is soms best veel kracht voor nodig, maar 12kiloton is wel heeeel erg veel. Ben benieuwd welke garage zo'n pers heeft staan?:-)
Privé V70 2.4-20V - 1999 - Aut5 90.000-470.000 defect
Zakelijk Jaguar XE
Privé V70 D5 Geartronic 2004 412.000
Privé 850R Blackstone
NinaPaul
12.000.000kg is inderdaad veel :D
-Gottfried Leibniz
Mvh
12 ton inderdaad. Dat is best veel. Onze pers op het werk gaat tot 50. Een keer aan z'n max gehad met een pen van 10 cm dik. Niet heel fijn om er bij te staan ;D
XC90 D%
855 T-5
Renault Trafic
Beta Tools
www.facebook.com/mvhtd
Dit werkt in 99% van de gevallen:
V70R^2
12 Ton..
**gaat zich in de hoek schamen ;D
ruspek
Trek je dan het lager niet uit elkaar of de naaf krom?
ik heb alleen een setje normale poulietrekkers.
zou het daar ook mee gaan?
Gister heel even geprobeerd maar ik durfde niet door te gaan.....
Groet Ruben
Citaat van: ruspek op 22-02-2015 08:22:00
Met een gewone poelie trekker op de rand van de naaf zou ik het niet durven, Hier zie je 3 van de 5 benen gemonteerd (als voorbeeld) en de remschijf er tussen om de krachten te verdelen.
Dit lukt ook niet altijd, heb ook wel eens een as gehad die met bij 20 ton persdruk pas losknalde uit de naaf. Ook een diesel.
Dit extreem vastzitten ken ik weer veel minder bij de uitvoering met de rekbout. Hoek van de splines is anders.
Poelietrekker niet gebruiken want krijg je niet los.
Of met een pers, of met het gereedschap wat Marco laat zien (gebruik dat zelf altijd voor remtrommels die niet los willen), of met een Wibo tooltje ;D, is hetzelfde idee als wat Marco laat zien maar wat lomper uitgevoerd
WhizzMan
Voor de mensen die denken dat verhitten helpt: niet doen, dan stook je het vet uit je lagers en de keringen smelten. Als je dat wel doet moet je ook gelijk een nieuwe wiellager zetten.
spijky
Ik heb ooit eens ergens een filmpje of een foto gezien, waarbij iemand een kaars onder de uitstekende as had gezet.
En dat dan een hele tijd eronder laten staan.
Geen idee of dat werkt. Door langzame verhitting kan de loctite wel zachter worden.
Ik zou het zelf gewoon onder de pers doen.
My Bricksquad:
850 2.3 T-5R AUT Cream Yellow
Jeroentjuh
Ijskoud maken die as zodat die krimpt.....
ruspek
Iemand nog tips met het knikkeren?
de linkerkant ging met 2 paar handen...
nu heb ikmaar 1paar ter beschikking.
Groet Ruben
