850 r 1996 automaat avonturen
Gestart door janpy, 01-03-2015 19:51:40
janpy
Subframe rubbers zijn nieuw
Je voelt het  kraken ook in de stuurstang/kogel
Na het even opnieuw invetten is het ook
Even weg.
Je voelt het ook  als je de buitenste kogel losmaakt
En de stuurstang met de hand beweegt
Volvo 850 R automaat lpi Groen
Citaat van: hilko73 op 07-07-2018 18:56:44
Dat krakenkan ook van de veerpoot toplagers komen.
Of de stabilatorstangrubbers als dit de losse exemplaren zijn of los gekomen van de stang.
janpy
Citaat van: janpy op 07-07-2018 18:36:44
ZO
Weer nieuwe apk erop, wel de abs ring linksvoor moeten vervangen maar dat was het dan ook.
Heb wel een paar maand last van een raar kraakje, lijkt op rubber wat wringt.
Van de draagarmen liggen de bussen los in het rubber, hebbes dacht ik.
beide draagarmen vervangen, auto rijd weer wat strakker, helaas kraken bij sturen en in veren niet weg.
Blijkt van de binnenste stuurkogel links te komen, deze ingevet, maar tis nog niet helemaal weg.
Zit verder geen speling op de kogen(is vorig jaar met stuurhuis compleet vervangen.
Jan
[/quote
ZO
Jan
We zijn erachter wat het kraakje was, een droge binnenste stuurkogel dus die in het harmonica rubber.
Stuurhuis was nieuw, toch meer wat extra vet er in gesmeerd, is nu over.
Jan
janpy
Zo, weer wat groter onderhoud aan de auto.
Alle rubbers achter vervangen, dus de grote draagarm rubbers en de twee kleinere.
De twee grote motor steunen van de motor vervangen, en de stabi stang rubbers vervangen door losse blauwe rubbers.
Kwamen we erachter dat een homokineet rubber gescheurd is, das mooi vlot binnen 2 jaar.
Even op zoek naar een merk wat het langer volhoud.
Ook de handrem kabel heeft zijn beste tijd wel gehad.
Dus
Groets
Jan
