850 r 1996 automaat avonturen
Gestart door janpy, 01-03-2015 19:51:40
janpy
Zoal ik al zij  in andere topic , de home made slangen hebben de rit sliedrecht heen en weer overleeft.
Nog even bij een stop de leidingen gevoelt en gekeken of het sist met een beetje spuug:-)
Niet dus, wel heet maar niet boven 100 graden.
Wel gemerkt dat de remschijven aan vervanging toe waren.
Gelijk vanmorgen vervangen, door frizze exemplaren.
Dus
Volvo 850 R automaat lpi Groen
janpy
Zo
De home made olie koeler slangen het tot nu uitgehouden :-)
Ritje sliedrecht en schiphol (vakantie)
Heb me niet misdragen, gewoon 130/140.
Geen paniek.
Nog geen tijd gehad voor de originele, wees gerust, die komen er wel onder.
Lekken is trouwens helemaal over, geen drupje meer waar dan ok.
Remmen doet hij weer prima met de nieuwe exemplaren.
Groet Jan
janpy
Omdat de Apk datum in de winter is besloten auto
vandaag ter keuring aan te bieden.
Niks aan de hand, in 1 keer erdoor.
Ik weer blij
janpy
#33
Toch maar een andere radio. Omdat ik toch een Usb aansluiting mis en de carkit.
Van mp een pioneer f700bt gekocht
Losse gps ontvanger besteld.
Er zat een losse versterker in, maar hoefde niks te solderen
De versterker was er met losse stekkers tussen gezet.
Een volvo verloop snoer gekocht pioneer erin, aansluiten en muziek.
Volvo logo op het display, net echt.
Samsung s4 werkt ook met bluettoets, zat nog een nokia microfoon in, deze aangesloten.....werkt.
Gps werkt prima, kaarten van 2014 staan er op dus nog niet al te oud. dik in orde.
janpy
Omdat de radiateur ook wat olie lekt, besloten deze te vervangen.
Dat is een beetje gepruts maar toch goed gelukt, helaas door het naar achter buigen van de oliekoeler slangen van de automaat gingen deze spontaan lekken in het midden de slang.
Daar kom je natuurlijk achter als alles weer draait en warm is.
Deze bij de Volvo dealer besteld, en de volgende dag geplaatst.
Hier zitten gelijk de borg klipjes en O ringen bij, handig.
Wat blijkt, de leiding die onder in de bak gaat heeft een bevestiging stripje.
De wijkt echter 2 cm af van de oude , stripje zit 2 cm lager.
Herkent iemand dit?
Oja, ook maar gelijk de rotor, verdelerkap en bougies vervangen.
Groet Jan
janpy
ZO
Vandaag de bougiekabels vervangen, overgenomen van forumlid.
Gelijk de rubbers geplaatst waar de radiator aan zou moeten hangen (vorige keer vergeten) ???
Klaar weer.
jan
janpy
Zo
Vandaag nieuwe schoks voor achter besteld, sachs super touring.
In de buurt 4 stuks veren gekocht, auto iets naar beneden.
En twee schokbreker lagers voor achter, zitten nu nivomats onder.
Maar net als bij mijn s80 laten die de auto wiebelen als je een drempel
schuin op rijd, geen idee of het zo hoort maar ik vind het niet fijn.
Word vervolgt.
groet Jan
marrrcel
Goed bezig. Ik ben benieuwd hoe de overstap van Nivomats naar een normale schokbreker + veer gaat bevallen.
Een verse gewone demper is al snel beter als een gare nivomat.
Welke veren zijn het geworden?
janpy
#40
Hallo
Ik weet het merk eigenlijk niet
Ze lijken op intrax veren, zijn ook rood. ;D
G&M zou ook kunnen
er staat op: vl019 va 42/11 en vl012 ha 16/13
Ze waren niet duur
Groet Jan
janpy
#41
Zo de veren en schoks zitten er onder
Bovenste foto, normale v70
Onderste mijn 850
Ik zie hier geen foto's maar stop bordjes....
janpy
#43
Citaat van: V70geRwin op 12-03-2016 16:34:21
Hmm, gaat niet goed dus
Ik onderzoek het even
Nu wel???
Citaat van: janpy op 12-03-2016 17:43:45
Nu wel???
Ze doen het, staat stukken beter.
Nette hoogte, is het.erg.stug geworden?
