inhouden op lpi niet altijd 0.5 bar turbo druk
Gestart door rappendaf, 15-03-2015 09:47:49
rappendaf
Dit is er over :evil: :evil: :evil: .een nieuwe bosch bobine gehaald erop gezet en de auto liep slechter stationair ??? .nu juist in de balkendonker gekeken en geloof het of niet de bobine slaat over en erger dan de ouwe  ik zie aan beide kanten tussen de bobibne en het metaal wat er zit aan beide kanten de vonken schieten .man man man .morgen deze terug en een andere halen .moest ik niet beter weten dan zou ik denken dat de auto behekst is .en de nrs die er op staan zijn net dezelfde als op de mijne niet dat dit iet met het overslaan te maken heeft pffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff :eusa_wall: :-[ :-\ :'(
   C70 t5 23 T
rappendaf
de nieuwe nieuwe bobine erin auto bolt al een stuk beter en je hoort de bobine ook niet meer ketsen
   C70 t5 23 T
rappendaf
eerst wat rusten dan ga ik test rit doen ik hoop echt dat ht nu gedaan zal zijn .de kabels komen hopelijk donderdag of vrijdag anders gaat het na 17 mei zijn want zondag vertrek ik een week naar trier
   C70 t5 23 T
rappendaf
testrit gemaakt doet het enkel nog bij kickdown naar 5000 tmin maar dan heel even .ik denk als ik nu de kabels er op heb dat het over is
   C70 t5 23 T
rappendaf
Gisteren terug gekomen van vakantie .De nieuwe bougicord kabels stonden op de tafel .Vandaag   gemonteerd en gaan rijden de auto heeft niet een keer gesputert.Volgens mij is het probleem opgelost .En was het de bobine en de kabels .al de rest was niks aan en heb ik voor piet snot vervangen .Bij deze heel veel dank aan alle mensen die helpen mee denken hebben .Volgens mij is het probleem hiermee van de baan .Morgen ga ik naar volvo rutten in hechtel om de cruize controle te laten activeren .En dan ga ik de 330x32mmx remmen monteren .mvg raf
   C70 t5 23 T
RoelNL
veel plezier er mee eindelijk weer lekker gas geven  8)
Citaat van: Ludo op 15-04-2015 23:06:09
In je eerdere berichten lees ik ook nergens iets over de ontsteking.
Zijn de bougies, bougiekabels, rotor en verdeelkap al eens vervangen?.
Citaat van: rappendaf op 15-04-2015 23:13:53
ja is allemaal vervangen voor hij naar dirk ging sensor komt er morgen in
Citaat van: rappendaf op 17-05-2015 18:23:45
Je hebt zelf vermeld dat het door Ludo genoemde allemaal vervangen was.....
Blijkbaar was dit dus niet aan de orde en had je eerst je ontsteking (dus ook bobine en bobinekabel) moeten aanpakken.
Nu ben je 9 pagina's verder terwijl dit 15-4 al duidelijk was  :eusa_eh:
rappendaf
#127
ik had de bobinekabel en bougie kabels vervangen  .MAAR de autoschop had de verkeerde geleverd namelijk voor de 10v  .Daar ben ik later in het topic achter gekomen .de bobine NIEUW VAN BOSCH ben ik achter gekomen door er water op te spuiten. Ik verwijt niemand niks .En zo gaat het nu een maal als je aan het zoeken bent dat je dingen vervangt die niet nodig zijn .Ik ben gelukig het is opgelost
   C70 t5 23 T
rappendaf
#128
de verdelerkop en de rotor en de bougies  en en was spik splinter nieuw :eusa_boohoo:  daarom was ik overtuigd dat het dit niet was :police: Omdat dit nieuw en bosch of volvo was :eusa_clap: .maar toch gaven de kabels door wat ik TROUWENS in dit topic uitleg voorheen  :angel: :eusa_whistle: ;D
   C70 t5 23 T
rappendaf
#130
Merci ludo  EN DE REST VAN DE bende.IK HOOP DAT HET ZO BLIJFT nu de remmen downpipe afr olie temp olie druk en turbo druk meters erin mijn dikke remmen er op en dan CHIPPEN  ;D 8) :eusa_boohoo: :eusa_dance: :eusa_whistle: ZO ZIE JE MAAR WEER ZELFS EEN NIEUWE BOSCH BOBINE KAN STUK ZIJN EN OOK kabels van een 10 v doen het niet perfekt zefs niewe niet
   C70 t5 23 T
Top man, het gaat erom dat het opgelost is, en niet hoe ;D
Post je die remmen hier nog even want dat is mooi spul!
rappendaf
#132
*** de auto doet het nog >:( :( :eusa_wall: :evil: :-[ :'( :eusa_doh: :eusa_think: ik ga morgen naar volvo de auto laten uitlezen en vragen of ze iets zien.de remmen zal ik zeker posten .wat een domper ik dacht echt dat het weg was komt er een golf 5gti naast me rijden ik duw het gas in bij 110 kickdown en hopla sputtert die een paar seconden en dan door kust men .....
   C70 t5 23 T
MrCain
Citaat van: een wijze man
rappendaf
   C70 t5 23 T
