kosten voor een onderhoudsbeurt
Gestart door Tono, 15-03-2015 15:28:44
Tono
Goedendag,
Ik heb sinds kort een 850 5T uit 1995 en binnenkort toe aan een 15000 km beurt. Wat zijn daar gemiddelde de kosten van en wat doen ze daarvoor?
Moet ik ergens extra op letten en waar kan ik dat het beste laten doen? Alvast bedankt voor de info.
Ligt eraan waar je het laat doen en wat er in het verleden gedaan is.
Ik denk dat je misschien eerst de verschillende topics door moet lezen voordat je deze vraag stelt....
... en maak dan ook even gebruik van het voorstel-topic :eusa_eh:
850blues
Beste Tono,
Je vraag is denk ik te algemeen om zo een antwoord op te kunnen geven.
In je serviceboekje (als dat bij de auto zit) staat aangegeven wat er per jaartal en/of om de hoeveel km's zoal gedaan moet worden.
Vervolgens kun je aan de hand van dat schema en de ingevulde beurten en/of facturen bepalen wat er de afgelopen jaren wel/niet is gedaan. Als je dat weet kun je pas in grote lijnen bepalen wat er nu minstens gedaan moet worden.
Is dat enkel een kleine beurt (olie + oliefilter) of ook andere reguliere service dingen, bijv. bougies, koel- en remvloeistof, distributie-set, lucht-, interieur- brandstoffilter etc.
En is een APK nodig en hoe staat het met slijtage delen bijv. remblokken/schijven, draagarmen, banden e.d.?
Onderhoud kan bij de dealer, een volvo-specialist, lokale (vak/bovag)garage, euromaster/profile of bij een van de forumsleutelaars. Als je ff laat weten in welke regio je woont heb je meer kans op een reactie van die laatst genoemden ;)
Voor aanbevolen garages en prijzen zoek ff in dit board (2e resp. 3e topic): KLIK
8)
Zoals 850blues al min of meer stelt: Grote of kleine beurten bestaan al lang niet meer.
Men werkt met service intervallen. Voor ieder onderhoudsdeel geld een ander interval. Meestal 15dkm of een veelvoud daarvan.
Het hangt er dus volledig vanaf wat er al gedaan is, wat niet en of je garage daar überhaupt over na denkt. ;)
jwj1976
Als ie echt pas 60 dkm heeft gelopen, zou ik iig de olie en AT olie laten nakijken/vervangen.
4̶4̶0̶ 4̶6̶0̶ S̶7̶0̶  C̲7̲0̲ ̲2̲.̲3̲T̲5̲
