Vraagje over frisse lucht aanzuig
Gestart door rappendaf, 02-04-2015 14:12:23
rappendaf
Hoi ik vroeg me af of het iets doet goed of slecht? .aan mijn c70 t5 lpi zit een soort afdek plaatje aan de lucht aan voer ter hoogte van het voor front dit kan je verwijderen ..ik heb dit verwijdert. heeft dit een positief of negatief efekt? .Dus aan de buitekant van de luchtfilterkas gaat een slang naar voor en aan het einde van die slang zit een plaatje vast met een tork .dit meen ik
   C70 t5 23 T
626Ronin
vertel jij het ons? jij hebt het verwijderd.. ;)
het zou een sneeuwvanger zijn, niet echt nodig in NL en in de zomer, en volgens mij zou de inlaatlucht er iets koeler van kunnen worden (want wordt minder van omlaag langs de radiateur gehaald) en bij hogere snelheden creëert het misschien een ram-air effect..
00' Moondust metallic V70 classic, 140 pk, nieuwe Vogels VSI installatie bij 242K, verkocht bij 359K.
Citaat van: rappendaf op 02-04-2015 14:12:23
Negatief effect is dat je met dit soort vragen komt te zitten.
Citaat van: -D©©©L- op 02-04-2015 14:36:21
;D ;D
@TS: zie ook http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,49565.0.html
heb met dezelfde vraag gezeten  ;)
rappendaf
IK MERK ER NIKS VAN .Maar slecht zal het niet zijn denk ik zeker bij droog weer bij nat weer op de autobahn heb ik mijn twijfels .Maar zolang ik geen slechte ervaring merk zoals stotteren bij extreme regen laat ik het zo want een turbo kan niet genoeg koele lucht krijgen volgens mij mvg Raf
   C70 t5 23 T
Limited
Heb een 850 10v gehad met een LPG verdamperinstallatie, daar zat tape op de luchtaanzuig en een gat in de onderkant van de luchtaanzuig. Tape is om geen directe rijwind in de luchtinlaat te krijgen want dan valt de auto uit op LPG bij gas los...  LPG specialist omschreef het als: "Vlammetje wordt dan uitgeblazen"
Heb het zelf geprobeerd om zonder tape te rijden, maar toen viel de motor steeds uit ;D
Dus bij een LPG installatie met verdamper weet ik zeker dat het effect heeft als je het plaatje weghaalt.
855 2.5 10v - 412-21
V70 classic t5 LPI - 412-21
NinaPaul
LPG installatie met gasmengstuk bedoel je. Ook dampgas-injectie systemen hebben nog steeds een verdamper.
-Gottfried Leibniz
Limited
Citaat van: NinaPaul op 02-04-2015 15:54:46
Gasmengstuk inderdaad. Nu klopt het verhaal weer :)
Citaat van: rappendaf op 02-04-2015 15:50:24
Er is toch een gewichtsbesparing, of heb je hem -in- de auto gelegd ?!
626Ronin
Citaat van: -D©©©L- op 02-04-2015 18:48:26
;D ;D dôh! nee, dàn werkt het niet :eusa_wall:
626Ronin
Citaat van: Limited op 02-04-2015 15:51:06
daarom noem ik dergelijke systemen ook "waaigas-installatie" ;D (ook omdat het gas gewoon "meewaait)
