Koppelingspedaal terugzetten, krijg ring er niet op
Gestart door combinedforces, 06-04-2015 20:44:05
combinedforces
Heb mijn koppelingspedaal los gehad om de pin te lassen die eraan zit. Er zit een getande ring om de as van het pedaal die er niet meer op gaat (deze wordt als sluitring gebruikt). Idealiter zou ik er met een dop die ring zachtjes over de as tikken, maar ik heb daar geen ruimte voor. Er zitten wat zekeringen onder het schopbord in de weg, die samen met de houder een probleem vormen.
Iemand een idee hoe ik die getande ring terug over de as kan krijgen? Met een nieuwe ring lukt het trouwens ook niet.
De hele pedalenbak 'even' wegpakken kerel, werkt ook veel makkelijker !
combinedforces
Wat bedoel je met die bak? Uiteraard heb ik de schopplaat weg.
De pedalenbak is 1 geheel tesamen met het rempedaal.....  Die hele bak er tussen uit trekken (is een ^$$$klus) en dan heb je alle ruimte om goed te kunnen werken.
daanium
dit heb ik laatst ook nog mogen doen, zie deze foto
combinedforces
#5
Ah zo...  Dat maar eens proberen!
Zijn daar nog trucjes voor?
combinedforces
Update:
Omdat ik geen zin heb om alle pedalen eruit te halen voor 1 stomme ring, heb ik een assluitring met inbus gekocht (diameter 15mm intern) en die erop gezet.
Veel makkelijker.
