Map sensor
Gestart door Ivarmaarel, 07-04-2015 10:09:15
Ivarmaarel
Beste allemaal,
In mijn auto (97' v70 2.5T) brandt het service lampje. Gelukkig heb ik een OBD computer en kan ik hem zelf uitlezen.
Hij geeft aan dat de MAP sensor storing geeft.
Ik heb geen idee wat dat ding doet en ik weet al helemaal niet waar hij zit.
Als ik het opzoek op google krijg ik twee verschillende resultaten.
Kan iemand mij uitsluitsel geven wat wat is?
De eerste kreeg ik trouwens ook bij Estate service in m'n handen gedrukt maar ik kan dat ding bij mij onder de motorkap niet vinden.
glenfiddich1983
Citaat van: Ivarmaarel op 07-04-2015 10:09:15
(..) maar ik kan dat ding bij mij onder de motorkap niet vinden.
Kan je lang blijven zoeken ook, want hij zit er ook niet in ;)
MAP sensor zit in de 10V-modellen, in de 2.5T zit een luchtmassameter.
Hoofdauto: Volvo V70 2.4D (2010, Diesel, 207.000 km)
2e auto: Volvo 940 Turbo (1991, Benzine, 300.000 km)
Die met roze stekker is een luchtdrukmeter.
RoelNL
Die sensor heb ik ook in mijn R zitten deze zit RV net voor je ECU unit en net achter je koplamp.
Ivarmaarel
Hoe kan ik dan die foutmelding krijgen als die sensor er niet in zit?
Foutcode: P0108 (uit m'n hoofd).
RoelNL
Dan heb je heel veel pech want dan zit deze sensor in je ECU verwerkt. Alle volvo's hebben deze sensoren alleen zijn ze niet altijd als een losse sensor verwerkt, in mijn auto gelukkig wel. Ik ben hier achter gekomen omdat ik zelf een keer vergeten was het stekkertje op de foto hieronder terug te plaatsen waardoor ik een foutcode kreeg, toen bij de dealer was geweest om het uit te lezen en daar zeiden ze toen dat de sensor in de ecu zat of los vooraan zoals op de foto, daarna stekker terug geplaatst en foutcode was gelijk weg.
Als je dit deel niet in je auto hebt zitten dan de sensor in je ECU verwerkt.
Beste allemaal,
http://i58.tinypic.com/2h8bsrn.jpg
http://i62.tinypic.com/alojg8.jpg
Bovenste foto is van een MAP sensor zoals in de 10v zit.
Onderste foto is van een omgevingsdruk sensor zoals in de turbo motoren zit.
Even goed uitzoeken wat er allemaal aan de hand kan zijn:
http://www.obd-codes.com/p0108
http://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?f=1&t=28164
Citaat van: RoelNL op 07-04-2015 13:43:28
We hebben hier zowat elke ECU van Volvo wel open gehad maar een map sensor ben ik daar toch echt nooit in tegengekomen :)
Citeer
De meeste volvo's hebben juist geen MAP sensor.
RoelNL
Ik dacht even dat de MAP sensor hetzelfde was als luchtdrukmeter want die kan soms wel in de ECU verwerkt zijn.
In de jetronic, motronic 4.3 en 4.4 en de ME7 in ieder geval ook geen luchtdrukmeter.
Andere (modernere versies) weet ik niet.
Citaat van: Piet op 07-04-2015 19:28:39
Wat meet deze dan?
vincen tdi
Hoogstwaarschijnlijk luchtdruk
Maar het is vast geen motronic, jetronic of ME7  ;D ;D ;D
en zo ja dan is dit niet in de ECU
Citaat van: vincen tdi op 07-04-2015 20:28:06
Ja, heb deze pas vervangen en toen.opgezocht, Is om in de bergen de.turbodruk daarop af te kunnen stemmen. Las vandaag dus, toen niet gevonden, dat ik hem dus had kunnen solderen.
Citaat van: V70geRwin op 07-04-2015 19:59:06
Wat meet deze dan?
http://i61.tinypic.com/ngcz9k.jpg
zit die in de ECU dan?
Citaat van: RoelNL op 07-04-2015 18:17:56
