onderdeel nr 9135444 wie weet wat dat is ??? ( is de EVAP klep) wat doet die
Gestart door groen V70, 12-04-2015 16:37:02
Bouke
https://imageshack.com/i/2q074pkj
Als net naast de pijp van de luchtinlaat kijkt zie je hem hangen.
groen V70
Oke  ik heb lopen zoeken dat nummer is dus van de beugel   :eusa_wall: :eusa_wall:
het onderdeel wat  daar in zit is de EVAP klep  9135444  eerste foto is dus niet goed gepikt, was wel de beugel maar niet de juiste klep.
nr 12  is de EVAP klep
nr 1 is het koolfilter
kan iemand de werking uitleggen ?
I have my Dream
V70R^2
De EVAP klep voert benzine damp af, naar dat k-filter, terug naar de tank, zodat het niet in de atmosfeer komt.
Aldus de theorie..
groen V70
Oke   bedankt voor de info,
ik heb ook nog even in Haynes boek gekeken en de EVAP klep wordt wel aangestuurd door de ECU  (motronic 4.4) alleen kom ik er niet uit of dat ook het
starten van de motor kan verhinderen als daar draadbreuk is ofzo.
blijft vreemd als ik aan die draden zit kan ik soms wel starten en soms niet, wordt vervolgd.
I have my Dream
V70R^2
Bedoel je de draden bij de EVAP klep? Dat je daar aan zit en hij wel/niet start?
De connector op deze foto bij mij was ook eens slecht (links van de evap klep, waar die gekleurde draden heel lopen), toen wilde die ook niet starten:
855T5+
Citaat van: V70R^2 op 14-04-2015 13:40:23
http://i59.tinypic.com/15qxljk.jpg
Met deductie reductie: dit klinkt heel plausibel als oorzaak bij de topicstarter idd.
Volvo: Mutatis Mutandis
groen V70
oke ik ga nog eens verder zoeken ook de draden die daar in de buurt lopen eens goed onderzoeken
bedankt
OKe vanavond nog eens lopen zoeken op draad breuk,
Evap klep en bedrading doorgemeten alles oke
die vierkante stekker die naar de ecu loopt  oke,  andere kant op onder de accu,   het lijkt erop dat daar het probleem zit,  wordt vervolgd
I have my Dream
