onderdeel nr 9135444 wie weet wat dat is ??? ( is de EVAP klep) wat doet die
Gestart door groen V70, 12-04-2015 16:37:02
groen V70
 Hallo
wie weet wat dit is en wat dat doet, ??? ???
    AANGEPAST !!!!!
er zitten vacuüm slangen op en er zit een 2 draads  stekker aan   het nummer wat er op staat is  9135444
hij zit boven de koelfan  naast de  linker koplamp ( stuur)
het lijkt er op dat de draden niet altijd goed contact maken daardoor wil de startmotor niet draaien.
met draad direct op startmotor en accu  direct starten.
I have my Dream
Dat is je TCV (het elektrisch bediende vacuumklepje dat het vacuüm naar de wastegateactuator regelt)
Op die plek heeft dit deel niets te zoeken. normaal zit dit met twee schroefjes op het luchtfilterhuis.
daanium
groen V70
oke   is dat de TCV
maar kan die het probleem veroorzaken van niet starten als de stekker er niet goed inzit of kabel breuk ?
I have my Dream
Citaat van: groen V70 op 12-04-2015 16:42:30
oke   is dat de TCV
nee.
855T5+
Er horen drie slangen aan te zitten, waarvan twee aan je turbo en eentje aan je turboluchtfilterhuis. Hij regelt de druk. Zonder dat ding en een turbo kan het goed mis gaan met die laatste. Hoe zit ie verder aangesloten?
Hier schrijf ik er iets meer over.
Volvo: Mutatis Mutandis
dielie850
Citaat van: -D©©©L- op 12-04-2015 16:40:14
Ik ben deze toch bij meerdere autos bij de koelfan tegen gekomen  :eusa_think:
maartendeb
Citaat van: dielie850 op 12-04-2015 19:41:52
Zit daar bij de mijne volgens mij ook. Dient die niet voor dat koolstoffilter onder de accuplaat oid?  :eusa_think:
vincen tdi
Citaat van: maartendeb op 12-04-2015 20:09:20
dat is dan waarschijnlijk de evap
Volgens mij is de tcv van een v70 anders van model ,ik dacht dat alleen de vroege turbo 850's een ronde tcv hebben :eusa_think:
Klopt helemaal Vincent.
Als de tcv op de plek van de evapklep zat en de stekker aangesloten is, ben ik wel benieuwd waar de slangen naartoe gaan.  :eusa_doh:
855T5+
Zo'n soort ding in een rubberen vatting heb ik ook bij de radiator zitten. Dat is echter een andere (met een andere functie) dan dat ding hier op de startfoto. Dat ding op de foto hier is toch echt de TCV, idd van een 850. Heeft de vorige eigenaar iets "vervangen"? Als je een x70 turbo hebt zal er daarom ook nog ergens een tcv zitten, lijkt me logisch/voorwaardelijk als je verder geen turbo problemen hebt. Een niet werkende evap hoeft geen invloed te hebben op de stationair loop maar het lijkt beter de originele (van de sloop?) te plaatsen.
groen V70
#11
Ik ga dat eens uitzoeken
ben erg benieuwd wat er hoort te zitten dan.
is dit niet de TCV nr 16
die zit aan het luchtfilter   nr 9155936
I have my Dream
Bouke
Deze hoort tegen je luchfilterhuis geschroefd te zijn en is gewoon tcv.  ;)
Is zoals Vincent schreef een ander type.
Die op de foto in de begin post, is die van de 850. (foto gejat?  ;D )
Dit is de evapklep, die bij de koelfan hoort te zitten:
vincen tdi
Dat nummer is trouwens van de houder en niet van de klep. Als je de klep uit de houder haalt kom je waarschijnlijk wel een ander nummer tegen  ;)
