Aircopomp slaat niet meer in.
Gestart door RoyvW, 21-04-2015 15:31:26
RoyvW
Bij ons in her dorp was een aanbieding om de airco te laten vullen, dit heb ik dan ook laten doen omdat het makkelijk kon zijn dat de aircodruk te laag was en daarom de pomp niks deed. Dit bleek ook het geval, er was helemaal geen koudemiddel meer in het systeem wat kon duiden op een lekkage. Toch bleek bij een vacuumtest het systeem geen lekkages te vertonenen en na het vullen functioneerde de airco weer heerlijk. Het kan dus zijn dat met één of andere reparatie de leidingen of iets dergelijs zijn los geweest en daardoor de druk eraf was. Het is in ieder geval weer lekker koud.
Roy
Volvo S60 2.4i LPi BJ2001 - 350.000KM
Volvo V70 2.5D Automaat BJ2000 - VolvoTune @170PK - 360.000KM
Volvo V70 XC 2.5T Automaat BJ1998 - 295.000KM (he)
Volvo V40 2.0T Automaat Prestige BJ2002 - 230.000KM (she)
RoelNL
hoelang heeft de vacuum test geduurt?
RoyvW
Citaat van: RoelNL op 26-05-2015 12:00:16
Een half uur, er is ook een kleurstof ingespoten om zo een toekomstige lekkage te kunnen opsporen.
Roy
Ga over een week maar eens met een UV lamp kijken om eventuele lekkage te traceren.
Een "oude" o-ring kan afdichten onder vacuum en druk maar wel lekken...
RoyvW
Citaat van: henry classic v70 op 26-05-2015 13:14:51
Goed idee, zal komende week eens gaan kijken of ik iets kan vinden.
Roy
RoelNL
Wat Henry zegt. Een half uurtje lijkt lang maar daar ga je geen hele kleine gaatjes mee vinden.
Een maat van heeft een v50 en die heeft zijn airco laten afpersen/vullen was 120,- e verder en 2 dagen later deed de ac niks meer, ik had hem al gewaarschuwd dit niet te doen maar gewoon goede controle te laten uitvoeren en dus niet alles voor niks laten afvullen.
Nu gaat hij terug naar de garage om diagnose te laten stellen want dat mag op zijn minst voor 120,- want de garage had dit denk ik op zijn moeten kunnen beoordelen tenzij ze gewoon dachten kassa daar is er weer 1.
RoyvW
Citaat van: RoelNL op 26-05-2015 14:42:59
Ik snap wat je bedoeld, het vullen was in mijn geval 39,95 en het risico waard omdat er recent een grote reperatie is uitgevoerd aan de motor wat de oorzaak zou kunnen zijn, daarnaast heb ik papieren dat de airco gereviseerd is, maar het blijft zeker een risico. Als hij n na een aantal dagen niet meer werkt dan weet ik dat ik verder kijken moet.
Roy
Citaat van: RoyvW op 21-04-2015 15:31:26
Bij mijn V70 van 2.5D 2000 doet de airco het niet meer, vorig jaar nog koud. De magneetkoppeling slaat helemaal niet meer in. Nu ken ik het probleem met de magneetkoppeling en heb ik stukjes plastic ertussen aangebracht om de bekende afstand kleiner te maken, helaas zonder resultaat, dit lijkt het probleem dus niet et zijn. De lampjes van de airco (klima) branden gewoon zonder te knipperen of iets dergelijks.
Als het systeem te weinig druk heeft slaat de pomp dan helemaal niet meer in?
Iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
Hoevaak gebruik je de airco ?
RoyvW
Citaat van: -D©©©L- op 26-05-2015 14:48:42
Ik weet al wat je gaat zeggen. Maar ik gebruik de airco normaal alleen als het warm is, de rest van het jaar staat hij uit, maar dat is bliujkbaar ook niet goed. Tegenwoordig laat ik de klima gewoon aan.
Roy
hansje
Ik heb me ooit eens laten vertellen dat het verstandig is eens in de week je airco goed aan te zetten, ook in de winter. Maar ook om alles weer de tijd te geven om te stoppen met koelen en op omgevingstemperatuur te laten komen. Ik weet niet op het heeft geholpen maar ze doen het nog wel. In de T5 natuurlijk niet.
In de winter/vochtig weer is het voornamelijk erg handig om je voorruit te ontwasemen, droge lucht dus snel goed zicht
yannickdv
In het koudemiddel zit tevens smeermiddel wat voorkomt dat je o ringen en dergelijke uitdrogen. Daarom is het verstandig om je airco wel te gebruiken. De jongens bij Car Cool Helmond zeiden zelfs dat ie altijd aan moest staan. Ja doei dan gaat mn brandstofverbruik met een liter per honderd kilometer omhoog en elke keer als ik de auto start is die airco zeiknat.
Dus, gewoon 1x in de zoveel dagen gebruiken, en dan goed laten drogen voordat je de auto wegzet, dus 5min voordat je op je bestemming bent ff afzetten.
En je interieurfilter goed in schoon houden.
Das mijn recept ;)
Groet, Yannick
RoyvW
Citaat van: yannickdv op 26-05-2015 20:32:19
Das mijn recept ;)
mee eens
Roy
Bij mij staat ding altijd aan op 21 graden.
RoyvW
Citaat van: Sbv op 27-05-2015 08:31:12
Ik heb hem nu ook op 21 graden continu staan en qua temperatuur is dat prima, ik wil in ieder geval eens testen wat dit met verbruik doet.
Roy
