Aircopomp slaat niet meer in.
Gestart door RoyvW, 21-04-2015 15:31:26
RoyvW
Bij mijn V70 van 2.5D 2000 doet de airco het niet meer, vorig jaar nog koud. De magneetkoppeling slaat helemaal niet meer in. Nu ken ik het probleem met de magneetkoppeling en heb ik stukjes plastic ertussen aangebracht om de bekende afstand kleiner te maken, helaas zonder resultaat, dit lijkt het probleem dus niet et zijn. De lampjes van de airco (klima) branden gewoon zonder te knipperen of iets dergelijks.
Als het systeem te weinig druk heeft slaat de pomp dan helemaal niet meer in?
Iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
Roy
Volvo S60 2.4i LPi BJ2001 - 350.000KM
Volvo V70 2.5D Automaat BJ2000 - VolvoTune @170PK - 360.000KM
Volvo V70 XC 2.5T Automaat BJ1998 - 295.000KM (he)
Volvo V40 2.0T Automaat Prestige BJ2002 - 230.000KM (she)
UserID25761
Tja, dat kan zoveel oorzaken hebben.
Misschien idd systeem leeg oid, of lek.
maartendeb
Had het laatst ook, systeem was leeg.
Tijd om een airco specialist te zoeken
Met een UV lamp het circuit nalopen maar grote kans dat de condensor lek is (zit onderin schuin onder je rechter koplamp) Inderdaad iemand naar laten kijken die verstand heeft van auto-airco's
edit: toevoeging
Zie ergens Brabant staan maar je bent nog regelmatig in Limburg zo te lezen...
Theostek zit ook in Limburg en weet hééél veel over volvo-airco's
Citaat van: henry classic v70 op 21-04-2015 20:17:49
...de condensor lek is (zit onderin schuin onder je rechter koplamp)
Je bedoeld de accumulator/droger?.
De condensor zit voor de radiator/intercooler.
Citaat van: Ludo op 21-04-2015 20:40:08
Ja inderdaad zit de accumulator onder de koplamp... die bedoelde ik dus niet  :eusa_shifty:
Condensor gaat vaak lek door steenslag etc. was bij mij ook het geval.
Citaat van: RoyvW op 21-04-2015 15:31:26
Ja, als het systeem te weinig druk heeft slaat de pomp niet meer in, beveiliging van de pomp om drooglopen te voorkomen.
Wanneer is het systeem voor het laatst geserviced, d.w.z. afgevuld met de juiste hoeveelheid koelmiddel?
Dat hij vorig jaar nog koud was is geen garantie voor een komend jaar  ::)
Theostek
Moet je maar goed doen, stukjes plastic er tussen wringen, dat is dus niet de oplossing...
RoyvW
Citaat van: Theostek op 22-04-2015 08:37:29
@Theostek:Is geen oplossing inderdaad, het was om even snel te testen of de magneetkoppeling het probleem zou zijn omdat de afstand te koppeling en de pomp te groot zou kunnen zijn. Heb ze alweer verwijderd toen ik zag dat het niet de oplossing was. Nu had ik het afgelopen week met een collega van mij over mijn niet werkende airco en die gaf mij een adresje van iemand die goed met airco's werkt, nu zie ik net da jij dat dus bent, dat is dan wel erg toevallig.  ;D Jij bent vroeger bij hem geweest in Maastricht voor zijn Opel Zafari. Binnenkort dan maar even een afsrpaak maken want verder wil ik er zelf niks aan doen. Wat ik me wel afvraag is dat mijn kachelradiateur een 3 maanden geleden is vervangen, maar dat staat toch los van de airco?
Roy
RoelNL
#10
Citeer
Jij bent er zeker zo-een die altijd aanraadt "maar gewoon te vervangen voor nieuw"? Shimmen met plastic clips is een prima werkende oplossing als de afstand van je magnetokoppeling te groot is.
haha je weet nog niet tegen wie je het hebt ;)
Theo weet wel waar hij over praat.
Zoek maar eens in het airco topic dan zal je het zien. Hij geeft gewoon advies soms op een hele directe manier. Maar hij heeft wel verstand van zaken en dit geeft hij ook gewoon door en die informatie is voor een hoop mensen heel handig.
Ik denk dat we blij mogen zijn dat we een airco specialist op het forum hebben die de informatie geeft.
Zo nu weer on topic.
IK zal ook gewoon naar een AC specialist gaan en kijken wat er aan de hand is, want het kan vanalles zijn.
Zoals een lek systeem wat oa aan de condensor kan liggen maar ook aan de O-ringen, verdamper en accumulator/droger. Magneetkoppeling zelf kan ook stuk zijn evenals de pomp.
Een goede diagnose is het halve werk want als die niet goed is dan blijf je er aan irriteren en kost het steeds meer geld.
RoelNL
Kachelradiateur staat inderdaad los van het AC systeem.
Theostek
#12
effe rap er tussen door...mijn advies is gratis ...als de afstand te groot is van de koppelingsplaat kan dat nog met shims weg te halen opgelost worden, en is vergangen door nieuw nog niet nodig...maar éens houd het op, ofwel het risico tot de koppelingsplaat vast slaat door deze handeling en dan is er nog maar 1 optie...vernieuwen.
@Royvw , dat kan dan woont jouw collega zeker in Amby...van een zafira heb ik toen de condensor vervangen..als ik de goede persoon voor heb.
Kachel staat los van de airco idd zoals al werd vermeld.
@RoelNL..thx voor het compliment.
RoyvW
#13
Citaat van: Theostek op 22-04-2015 11:28:46
Woont inderdaad in Amby, was erg te spreken over je. Ik neem binnenkort even contact met je op want ik wil toch dat de airco weer werkt voordat ik met de caravan naar Spanje vertrek.
Roy
Theostek
Dacht het al...en de buurman Lou rijdt met een Volvo en de overbuurman daarvan rijdt met een Seat...
